Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
Travaux réparation plomberie : Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit effroyable. J'ai remonté la pression à la chaudière mais rien n'y fait.
Merci de me donner vos avis, c'est assez insupportable...
28 mai 2009 à 09:33
Astuces 1 plomberie maison
Le diamètre du flexible est trop faible (résistance, donc déclenchement de l'inverseur).
Entre autre, la pression du mano de la chaudière sert uniquement au circuit de chauffage pas à la pression des eaux sanitaire. Attention à la pression 2,5 bars maximum.
Cordialement, Yan.
Cordialement, Yan.
31 mai 2009 à 22:24
Astuces 2 plomberie maison
Vous pouvez aussi contrôler votre réducteur de pression à l'aide d'un manomètre et par la suite augmenter son débit afin d'avoir plus de pression. Max
14 décembre 2009 à 17:56
