Conseils réglage horloge Boucle ECS
6363
Question forum dépannage plomberie : Conseils réglage horloge Boucle ECS
sonnymel
sonnymel
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens chercher du secours sur le forum en espérant que vous pourrez m’aider.
Nous avons une maison ancienne sur 3 niveaux.
Lors de la rénovation, le ballon d’eau chaude a été installé au 2ème étage.
La salle de bain est au 1er et la cuisine au RDC.
Notre plombier nous a installé une boucle ECS de chez Grundfos (d’après ce que je vois sur le net ce serait un modèle 20-14 BXUT).
Le problème est que l’horloge n’est pas bien réglée du coup nous n’avons pas d’eau chaude tout le temps.
Je ne trouve nulle part de notice et notre plombier n’existe plus.
Pourriez-vous m’expliquer comment la régler ou comment avoir de l’eau chaude tout le temps ?
Merci d’avance (je compte sur vous pour éviter les douches froides après le sport en cette saison c’est plus que désagréable).
Bien cordialement.
Sonny
11 février 2016 à 13:45
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 février 2016 à 14:13
BP84
BP84
1 170 messages
Plutôt que de chercher une réponse à propos de la pompe dont vous mentionnez les caractéristiques, il serait intéressant de voir en premier comment est fait le raccordement du retour d'ECS sur le ballon, qui doit être un ch-eau électrique ?
Si vous pouvez poster quelques photos de l'installation, cela aiderait.
11 février 2016 à 14:29
sonnymel
sonnymel
Bonsoir BP84,
Effectivement, pour des "avertis" ce doit être mieux avec des photos ! Dites-moi s'il en faut d'autres.
Le chauffe eau électrique est situé juste à gauche.
Merci d'avance pour votre réponse.
réglage horloge Boucle ECSréglage horloge boucle ECS
11 février 2016 à 19:59
BP84
BP84
1 170 messages
Merci pour le retour et pour les photos, mais personnellement, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité, voir, ces photos ne m'orientent pas sur le problème qui vous préoccupe, des photos du raccordement sur le groupe de sécurité, et celui du bouclage de l'ECS sur le ch-eau me seraient plus explicites.
Si vous en avez la possibilité, merci.
11 février 2016 à 21:57
Proposer une réponse à Conseils réglage horloge Boucle ECS
  • 1. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 2. Bouclage ECS
    N°3527 : Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS. Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ? Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en...
  • 3. Bouclage ECS et oxydation ballon
    N°6672 : Bonjour La pompe de bouclage ECS doit-elle être absolument sur le retour ? Si oui pourquoi svp ? Ayant 2 étages j'ai l'impression que l'eau chaude met moins de temps pour monter si la pompe est sur le départ... Mon...
  • 4. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 5. Réglage ballon thermodynamique Atlantic
    N°7415 : Bonjour à tous. Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base. J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs...
  • 6. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 7. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 8. Boucle ECS ne fonctionne pas
    N°8501 : Bonjour à tous. Je vous explique. Récemment j'ai eu une fuite sur le retour d'une de mes 2 boucles d'eau chaude sanitaire cuivre. Mes 2 boucles fonctionnaient parfaitement. Je remplace le tronçon cuivre par du multicouche...
  • 9. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 10. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réglage horloge Boucle ECS >>>
