Problème système de filtrage détartrage d'eau par cartouches
5440
Conseils dépannage plomberie : Problème système de filtrage détartrage d'eau par cartouches
yadelajoie
yadelajoie
J'ai un problème avec la remise en route de mon système de filtrage détartrage d'eau.
J'ai bien effectué mon changement de cartouches (marque ProMerk) soit 1 cartouche/filtre + 1 cartouche/Sel et j'ai fait ma mise en eau après avoir enlever la pression.
La partie cartouche / filtre s'est bien remplie, mais la partie cartouche / sels est restée sèche ?
De plus quand on tire de l'eau, l'eau passe mais la cartouche sel reste toujours vide...
Y a-t-il colmatage d'un orifice ou une soupape quelconque restée bloquée...?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci de votre aide.
18 février 2013 à 16:52
Problème filtrage détartrage 1
Je vous conseille de joindre une photo du montage pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe...
22 février 2013 à 15:48
Problème filtrage détartrage 2
lascard
lascard
Je viens de faire le même constat sur mon installation, la même (double filtre Promerk de Brico Dépôt).
J'ai posté la question similaire à la vôtre aujourd'hui sur le forum.
Avez-vous solutionné le problème depuis le 22 février, date de votre question, si oui, pouvez-vous me dire comment vous avez résolu le problème ? Merci.
11 décembre 2013 à 18:51
Proposer une réponse à Problème système de filtrage détartrage d'eau par cartouches
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème eau chaude conseils changement système
    N°6378 : Bonjour, Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver. Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m....
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
    N°2401 : Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre avis et des conseils si cela est possible. Je vis dans une maison celle-ci est équipée d'une chaudière à gaz murale ELM leblanc GLM 4.20, celle-ci est dans ma salle de bains, j'ai donc...
  • 9. Problème pression d'eau chaude
  • 10. Problème fuite d'eau système Geberit photos à l'appui
    N°5350 : Bonjour et merci d'avance ! J'ai une fuite d'eau dans mon WC de marque Geberit. Après avoir consulté le forum, j'ai remarqué que l'eau s'écoulait par le trop plein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'aperçois qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Problème système de filtrage détartrage d'eau par cartouches >>>
retirer siphon douchecollet battu raccord plomberie fuite reducteur de pression bricovideochauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
