Conseils pour installer un réducteur de pression
5439
Question bricolage plomberie : Conseils pour installer un réducteur de pression
frely
frely
Je voudrais savoir si on peut installer un réducteur de pression en position verticale mais (voir photos) le réducteur est juste à l’entrée de l' adoucisseur, et si je le mets en position verticale il sera plus haut que l’entrée dans l'adoucisseur (prés de la manette rouge), cela est-il possible ?
Voici les photos.
installer reducteur de pression 01installer reducteur de pression 02installer reducteur de pression 03
17 février 2013 à 08:21
Installer un réducteur de pression 1
bemu
bemu
519 messages
Pas de problème.
Un réducteur de pression fonctionne aussi bien en vertical qu'en horizontal.
A plus.
17 février 2013 à 14:22
Proposer une réponse à Conseils pour installer un réducteur de pression
  • 1. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 2. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
    N°2971 : Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est...
  • 5. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 6. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 7. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 10. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installer un réducteur de pression >>>
