Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
Fiches plomberie bricolage : Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre avis et des conseils si cela est possible. Je vis dans une maison celle-ci est équipée d'une chaudière à gaz murale ELM leblanc GLM 4.20, celle-ci est dans ma salle de bains, j'ai donc une petite longueur de tuyau pour alimenter la baignoire et un lavabo et un bidet. La production d'eau chaude est de plus en plus aléatoire, j'ai bien de la pression mais j'ai parfois de l'eau tiède, chaude voire froide. Même en laissant couler longtemps l'eau je n'ai jamais de l'eau chaude à une température constante. J'ai fait appel à un plombier qui m'a dit que le problème venait du serpentin qui était plein de calcaire, j'avais donc rendez-vous avec lui samedi dernier pour détartrer la chaudière mais il m'a posé un lapin. J'avais avant son passage changé les cartouches des mitigeurs inutilement. En cherchant sur le forum apparamment ce serait bien un problème de tartre ? Est-il possible de le faire soi-même ? Quel produit de détartrage utiliser et où le trouver ? J'ai démonté et regardé la chaudière il y a effectivement des traces verdâtres et blanches sur certaines connexions. Je voudrais le faire moi-même mais j'ai peur de faire une bêtise vis à vis du circuit de chauffage. Je sais qu'il me faut vidanger le chauffe-eau, mais je ne sais pas comment fermer le circuit de chauffage et je n'ai pas réussi à mettre la main sur une doc de cette chaudière. Y a-t-il beaucoup de démontage à faire sur ce modèle ? Merci de m'avoir lu, dans l'attente de vos conseils. Bonne soirée à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année. mouss
03 janvier 2008 à 03:10
