Problème évacuation douche et baignoire
9348
Question Forum Plomberie : Problème évacuation douche et baignoire
Marine1811
Marine1811
Notre maison récente présente un problème d'évacuation dans la salle de bain.
La salle de bain possède douche + baignoire.
Si l'on prend une douche en même temps que la vidange de la baignoire, la douche ne s'évacue pas et débordé.
J'avais pose la question aux plombiers selon eux c'est normal on ne peut pas faire les 2 en même temps.
Vu les problèmes que nous avons eu avec ces plombiers j'ai une confiance très limitée dans leurs dire...
Par ailleurs l'évacuation est régulièrement bouchée alors même que nous faisons attention à libérer régulièrement ce qui récupère les cheveux....
Est-ce normal qu'on ne puisse pas prendre une douche pendant que la baignoire vidange ?
Quel peut être le problème d'évacuation "bouchée" ou plutôt très très lente régulièrement ?
N'étant pas du tout connaisseuse je me demande si le tuyau d'évacuation n'est simplement pas trop petit...
Dernier soucis lorsqu'on tire la chasse d'eau des toilettes voisine, il y a un bruit de succion dans la douche.
Pas très grave on s'y est habitué mais étrange tout de même...
Merci d'avance de vos réponses.
13 février 2023 à 11:54
30 074 messages
Bonjour Marine1811.
Non. Cela peut provenir d'un bouchon en aval de la jonction baignoire douche, ou de canalisations de section trop faible.
Vous pouvez faire le test du seau d'eau afin d'avoir une idée du débit et mettre ainsi en évidence un éventuel bouchon : on vide un seau plein d'un coup et on évalue le débit.
C'est assez caractéristique de canalisations qui ne respirent pas, peut-être par absence de ventilation primaire. Dans ce cas les siphons peuvent se vider.
Il y a donc des tests et observations à effectuer.
13 février 2023 à 15:19
Proposer une réponse à Problème évacuation douche et baignoire
  • 1. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 2. Problème évacuation baignoire
    N°6268 : Bonjour. Voilà j'ai un souci d’évacuation de baignoire. Après une douche ma baignoire a du mal à évacuer, des moments ma cuisine et mon lavabo aussi mais ma cuisine se vide dans la baignoire quand je fais la ventouse,...
  • 3. Problème évacuation baignoire et WC
    N°7179 : Bonjour, Sans que rien ne le laisse pressentir, ma baignoire a eu du mal à se vider, l'évacuation se fait de manière très lente. De plus, lorsque la baignoire se vide, des bulles d'air et des "gargouillis" se font dans la...
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Problème d'évacuation
    N°6934 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation dans mon pavillon plain pied. Le WC et la cuisine ne posent pas de problème. Le reste est bouché. Un filet d'eau d'évacuation est visible dans le regard de la rue (trottoir). C'est le...
  • 6. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 7. Problème évacuation WC douche
    N°8986 : Bonjour. Je vous fais part du problème que je rencontre. J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location. Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le...
  • 8. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 9. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 10. Problème évacuation eaux remontent baignoire
    N°1482 : Bonjour. Nous avons un problème d'évacuation d'eaux dans notre appartement. Le chemin d'évacuation est unique, sur un même étage, et sont reliés dans l'ordre le lave-linge, l'évier de la cuisine, la baignoire et le lavabo....
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation douche et baignoire >>>
probleme douchette robinet jacob delafon bricovideobricovideo evier vue de dessousplateau de fromagesreparation evacuation douche 02
