Problème évacuation WC douche
8986
Question Forum Plomberie : Problème évacuation WC douche
gaby12
gaby12
32 messages
Je vous fais part du problème que je rencontre.
J’ai retapé un appartement il y a 2 ans dans une copropriété des années 60 pour le mettre en location.
Le plombier m’a remplacé les toilettes pour mettre le modèle suivant acheté chez Cedeo : Alterna Pack WC verseau sans bride, mécanisme monté double chasse 3/6 litres à bouton poussoir.
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/pack-wc-verseau-sans-bride-avec-abattant-frein-de-chute-A6262885
Dès les premiers tirages de chasse d’eau, je me suis rendu compte que le système n’évacue pas correctement le papier ou autre. Cela coule longtemps mais il n’y a pas assez de puissance pour faire partir la totalité.
J’ai fait revenir le plombier, il a réglé la chasse d’eau en augmentant la quantité mais pour moi cela n’avait pas réglé le problème. Depuis des locataires y vivent et font avec mais dernièrement on nous a remonté le problème.
C’est pour cela que j’aimerai trouver une solution à cette situation.
J’ai également un problème au niveau de l’évacuation de la bonde de douche sur un receveur extra-plat.
J’avais remarqué que si on prenait la douche plus de 5 min, l’eau débordait du receveur vu qu’il n’y a pas de rebord. L’eau n’est pas évacuée assez rapidement.
J’en ai parlé à mon plombier, il m’a dit qu’il n’avait jamais eu de problème avec ce produit, que cela vient plutôt des canalisations de la résidence.
La solution que j’ai trouvée : soulever légèrement un des trois paniers pour récupérer les cheveux au niveau de la bonde avec un boulon/écrou en inox, cela permet d’augmenter le débit d’évacuation.
Voici la bonde installée : Bonde siphoïde receveur de douche Tuboflow 2 – Ø 90mm
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/bonde-de-receveur-d90mm-turboflow2-2eme-generation-capot-metal-A3849282
Je me suis rendu chez Cedeo (le fournisseur) ce weekend pour leur parler de ces 2 problèmes.
Très surpris car ils n’ont jamais eu de retour sur ces produits, notamment la bonde qui est faite exprès pour les receveurs extra-plats.
Avec un gros débit, elle permet d’évaluer 43L/min.
Par contre le cumul des 2 problèmes d’évacuation, leur fait dire qu’il faut contrôler l’installation de la résidence.
Peut-être sur le toit, voir s’il y a un clapet aérateur équilibreur de pression.
Je leur ai dit qu’il n’y avait aucun problème avec les anciennes toilettes qui dataient.
Ils m’ont dit que les nouveaux équipements peuvent rencontrer des problèmes sur de vieilles résidences si la pression n’est pas bien faite sur les canalisations.
Donc voilà je voulais avoir vos avis avant de déclencher cette vérification avec le Syndic de copropriété.
Merci par avance.
Gaby12
21 août 2022 à 15:16
Réponse 1 du forum-plomberie
30 072 messages
Bonjour Gaby12. Les problèmes traités en plomberie sur le forum sont souvent les mêmes et le vôtre en fait partie.
Ou chez vous s'il y a un bouchon ou un rétrécissement quelque part dû aux dépôts divers.
Vous pouvez faire le test du seau d'eau : on remplit un grand seau, puis on le vide rapidement dans lavabo, WC, douche, évier etc, et on observe si le débit paraît normal et si l'on n'entend pas de glouglous (= siphons se vident plus ou moins).
Si l'eau remonte au point bas, il y a un bouchon en aval.
Vous pouvez faire le test chez un voisin. Il se peut qu'il n'y ait que chez vous qu'il y ait ce type de dysfonctionnement.
En cas de bouchon ou de canalisation qui ne respire pas (pas ou mauvaise ventilation primaire) on s'en rend compte immédiatement.
Chez un proche il y a un turboflow qui fonctionne depuis 10 ans. Mais l'installateur, très prévoyant, a fait un accès sous le bac au cas où !
A part cela, vérifiez si le WC sans bride fonctionne bien. Celui que j'avais installé ici ne nettoyait pas au niveau de l'évacuation du réservoir. La faïence n'était pas balayée au droit de la chute. Après avoir beaucoup insisté, un commercial de la marque (pas la vôtre) a dû en convenir, mais sans le dire, et a proposé l'échange avec modèle avec bride.
En photo le type d'agglomérats qui peut boucher une liaison vers le tout à l'égout. Assez friable une fois sec, mais colle aux parois des tube PVC de 100. Un furet ne suffit pas.
depots evacuation
21 août 2022 à 22:51
Réponse 2 du forum-plomberie
gaby12
gaby12
32 messages
Merci pour votre retour.
Je n’ai pas l’impression qu’il y a un problème d’évacuation du côté de l’évier de la cuisine, ni du côté du lavabo de la salle de bain. Sachant qu’à la cuisine il y a tout de même un lave-linge + lave-vaisselle.
Mais je peut tout de même faire le test avec le sceau d’eau en effet.
Après aucune évacuation n’est commune j’ai l’impression.
Les eaux usés de la cuisine partent directement sur une grosse tuyauterie extérieure qui descend le long de la façade.
Celle de la salle de bain sur une autre grosse tuyauterie à l’intérieur de l’appartement qui descend en dessous directement.
Et les WC c’est encore une autre canalisation bien entendu.
Les canalisations de la cuisine et de la salle de bain ce rejoigne peut-être sous l’appartement dans les sous-sols.
Est-ce que je peut tout de même avoir des remontés au point bas dans mon cas?
Pour information toute les canalisations sont d’époque et en fonte.
Pour la vérification du WC sans bride, je vais regarder, il me semble que la chasse coule bien sur tout le pourtour de la cuvette, mais pas assez de puissance dans mes souvenirs.
Ils y a 3 appartement en dessus le mien avec les canalisations communes.
J’avais déjà essayé d’aller voir les voisins, seulement la mamie du dessous m’avez ouvert.
Elle m’a dit qu’elle n’avais pas de problème mais bon son appartement possède encore les anciens WC et une grosse baignoire.
Je n’avais pas de problème non plus avant de changer les vieux WC par des récents.
Est-ce que la chasse d’eau plus importante permettait une évacuation tout de même?
Je n’habite pas sur place donc je ne peut pas vous faire un retour immédiat.
Dés que j’ai procédé au test je vous répond, je vais également essayer de demander à d’autre voisin.
Si vous avez d’autres informations n’hésitez pas.
Merci en tout cas.
Bon weekend.
Gaby12
27 août 2022 à 10:26
Réponse 3 du forum-plomberie
gaby12
gaby12
32 messages
Désolé j'avais un peu laissé tomber le problème, mais en novembre un locataire c'est plaint que le papier ne parté jamais.
Nous sommes allez sur place pour voir si c'était possible d'améliorer le réglage de la chasse d'eau.
En suivant les explications de la vidéo ci-dessous, car il s'agit de ce modèle SIAMP :
https://www.youtube.com/watch?v=Ta_si52PFzU
Tout est bien réglé et au maximum, mais pourtant ce WC ne remplit pas pleinement sa fonction première.
L'eau s'écoule sur une longue durée, mais il n’y a pas assez de puissance pour faire partir la totalité.
Le WC est sous garantie, nous nous sommes rapproché de CEDEO.
Il nous a proposé de faire un test tout d'abord en changeant la pièce collecteur/répartiteur de chasse d'eau, sans succès.
Il nous propose maintenant un avoir et de choisir un autre WC pour le remplacer.
Mais sur quel WC partir ? J'ai le doute maintenant, je pensais sur un avec bride.
Car de mon côté je suis persuadé que cela vient de ce système de chasse sans bride.
Mais aujourd'hui je suis tout de même allé vérifier les évents sur le toit, rien a l'air bouché.
Par contre dans le local ménage juste à l'étage sous nos WC, le cheminement de la colonne me parait pas adapté pour faciliter l'écoulement.
En effet à l'endroit du manchon, il n'y a pas de pente, il y a même un point haut.(voir photo)..
Merci par avance pour vos retours.
B. Gabin.
1000005578img 20250110 171936673
10 janvier 2025 à 21:42
Réponse 4 du forum-plomberie
30 072 messages
Bonjour Gabin,
On reste toujours avec les mêmes idées : "Vous pouvez faire le test du seau d'eau"
Et aussi le débouchage éventuel avec un nettoyeur haute pression muni du tube passe partout avec buse conique.
On a tout dit précédemment sur les WC sans bride.
Pour nous, rien de nouveau sous le soleil par rapport à notre contribution du 21 août 2022 à 22:51
Peut-être mais après avoir fait le test du seau d'eau afin de contrôler le débit (vous pouvez même enlever le Y). Sans pente, ce n'est pas l'idéal. Le diamètre de l'évacuation est-il de 100 mm ?
10 janvier 2025 à 23:58
Proposer une réponse à Problème évacuation WC douche
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 4. Evacuation douche dans WC
    N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Problème évacuation des eaux douche et WC
    N°5628 : Bonjour, J'habite un petit studio. Et depuis quelques jours j'ai des problèmes d'évacuation. Lorsque je prends ma douche l'eau a du mal à s'évacuer. Au début je me suis pas inquiété mais voilà une fois j'ai entendu du...
  • 8. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
  • 9. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 10. Problème de désiphonnage
    N°9939 : Bonjour, Je rénove une maison de 1950 pour y habiter et de temps en temps j'ai de mauvaises odeurs qui remontent par la canalisation de la douche que j'ai créée à l'étage. Je pense que c'est lié à un phénomène de...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation WC douche >>>
