Profil du membre tungstene88
Membre inscrit tungstene88 sur le forum Plomberie
Il y a bien quelque chose de métallique qui cède sous mon "fil électrique un peu rigide" dans la partie remontante du siphon...
Impossible que cela soit un truc qui soit venu du lave vaisselle cela n'aurait pas pu passer le coude.... je ne comprends pas.
12 juillet 2019 à 22:35
Je me permets de vous écrire pour décrire mon problème.
Depuis quelques jours, j'ai un problème lors de la vidange de mon lave vaisselle. En effet l'eau "remonte".
J'ai donc enlevé le tuyau de vidange puis mis dans une bassine : vidange ok
j'ai dévissé le bouchon au niveau du siphon pour voir si bouchon : ras
j'ai passé un tuyau dans la partie verticale jusqu'au coude du siphon : ras
j'ai dévissé le bouchon du siphon , j'ai remis le tuyau de vidange du lave vaisselle : la vidange se fait bien.
Il n'y a donc bien aucun bouchon dans la partie verticale en amont du coude.
lorsque je met un fil gros diamètre un peu rigide dans la partie remontante du coude du siphon je sens comme un clapet. Est ce que ce clapet anti refoulement je suppose peut se mettre a dysfonctionner ? car je le sens céder mais sans plus : mon fil n'avance pas plus loin...
J'ai racheté la maison et les raccords me semblent tous "collés".
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
11 juillet 2019 à 16:46
