Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
8079
Question Forum Plomberie : Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
yves95
yves95
12 messages
Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage :
http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html, j’ai voulu démonter le petit robinet de l’arrivée d’eau des WC après avoir fermé l’arrivée d’eau générale (dans le couloir à extérieur de l’appartement).
Et là problème, le dévissage du petit robinet des WC entraîne une fuite d’eau qui ne s’arrête toujours pas après une 1/2 heure. Il s’agit d’un filet d’eau mais qui ne diminue pas
Or les robinets de la cuisine ouverts de même ceux de la salle de bain ne coulent pas.
Là j’en perds mon latin.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:55
30 072 messages
Bonjour Yves95. S'il y a une prise d'air quelque part (robinet partiellement ouvert on ne sait où), il est normal qu'un filet d'eau coule. Il faut être certain que tous les robinets soient fermés, y compris les WC (s'il y en a un autre).
Par exemple, quand on change un groupe de sécurité de chauffe-eau, on ferme tous les robinets ainsi que l'arrivée après compteur, on casse un peu la pression en ouvrant un robinet puis en le fermant, on peut ensuite démonter le groupe et le changer sans qu'il y ait inondation.
Maintenant, si le robinet coule un peu, vous mettez une cuvette en dessous et vous pourrez quand même travailler.
17 janvier 2021 à 18:57
Proposer une réponse à Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
  • 2. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 3. Coupure arrivée d'eau
    N°7010 : Bonsoir à tout le monde. Je suis nouvelle sur le forum et contente d'en avoir trouvé un. Mon souci, c'est que je viens d'acheter une machine à laver d'échange. Les employés de chez Boulanger ont fait la mise en place, mais...
  • 4. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 5. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 6. Problème fuite eau malgré coupure générale
    N°6126 : Bonjour, Cette semaine, j'ai eu un problème sur mon chauffe eau, une pièce (une vis en plastique) vers la molette de remplissage a cassé, suite à ça de l'eau s'est écoulée, j'ai immédiatement coupé l'arrivée d'eau...
  • 7. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
  • 8. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 9. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur >>>
probleme refoulement eaux usees 002demontage cartouche robinet mitigeurfuite evacuation evier 4reflets calandre
