Profil du membre antiloop
Membre inscrit antiloop sur le forum Plomberie
antiloop
Multi-Forums
Merci GL pour votre réponse.
L'installation n'est pas si ancienne que ça, 2010 je pense, le truc est que l'ancien proprio a fait les finitions de la maison tout seul et que ce n'est pas un top du bricolage non plus... (plein de surprises que je découvre dans la maison !!).
Bref, je ne vois aucune filasse ni rien, à voir le carrelage autour des accès eau, je me demande s'il n'a pas fait à ras du placo et mis après le carrelage dessus, d'où le fait que je n'ai aucun accès et que je ne vois rien.
D'où une triste solution qui serait de casser le carrelage pour accéder à la sortie mais je crois qu'il a bidouillé le pour tout des accès avec un matériau que j'ignore et j'ai peur en cassant le carrelage qu'il me reste ce qu'il a rajouté pour "fermer" ses trous, je sais pas si je suis clair mais toute cette installation à elle seule est improbable...
Bref, je suis toujours au même point de départ et j'ai peur que vos conseils avisés me fassent pencher vers la dernière solution...
Merci en tout cas pour vos réponses rapides et si vous avez une autre idée avant le "pétage" de carreau, ça sera avec plaisir mais à partir du moment où je n'ai aucun moyen de tenir le côté "flexible" qui pourrait dépasser du mur, je ne vois pas comment je peux dévisser sans tourner le flexible et frôler la catastrophe !!
15 juin 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Problème démontage robinet thermostatique de douche
Bonjour et Merci GL pour cette réponse.
Vous avez raison, il s'agit des deux morceaux à mon sens de l'ancien mitigeur... loveliness
Bref, le gros souci vient du fait que je n'arrive pas à les enlever et comme vous le craigniez, en tournant, je pense que les "flexibles" à l'intérieur tournent... funk ; j'ai donc tout arrêté, j'avais mis du dégrippant mais rien à faire ; j'avais enlevé l'enjoliveur, du "joint" blanc que l'ancien proprio avait mis et j'aperçois légèrement le flexible ou cuivre, du mal à distinguer... mais impossible de glisser quoique ce soit entre le mur et le morceau de l'ancien mitigeur, je sais plus quoi faire... sad
Comble de l'ironie et je comprends encore moins... je change car le robinet de sortie douche goutte... quand j'ai tenté hier à nouveau de dévisser, arrêt de l'eau, j'enlève le robinet, tente de dévisser, çà fonctionne pas... je remets le mitigeur, et j'ouvre le robinet d'eau général et là, aucune goutte !!!!! rien !!!! j'attends 5 minutes rien... je remets mon pommeau de douche, j'ouvre le robinet du mitigeur et là ça recommence à goutter... je suis totalement dépassé !!!
Merci pour vos retours et aides.
Bonne journée.
15 juin 2017 à 08:14
J'ai un souci avec mon robinet thermostatique qui fuit...
J'ai donc décidé de le changer ce qui n'est pas une mince à faire quand on est débutant.
J'ai donc acheté un nouveau robinet thermostatique classique qui se visse par écrou...
Mais grande surprise, quand j'ai enlevé l'ancien (démontage avec une clé à laine sous les deux extrémités), je me suis retrouvé avec des sorties du mur où aucun vissage n'est possible.
Bref je peux pas visser mon nouveau robinet. J'ai tenté de les dévisser mais sans succès... grippé ?
J'ai eu tendance sûrement à tordre l'arrivée d'eau et donc j'ai arrêté.
Question : comment s'appelle ce type de sortie ? Y a t-il des robinets qui pourraient s'emboiter comme mon ancien ?
Et si non, s'il faut vraiment dévisser, comment je peux y arriver sans tordre ni casser etc.
J'ai essayé avec deux clés/pinces mais je commençais à détériorer les fixations donc j'ai arrêté... et j'ai enlevé un cache pour info pour le faire.
Je vous remercie pour votre aide et vos connaissances en la matière !
Sébastien
problème démontage robinet thermostatique de douche
14 juin 2017 à 15:07
