Problème débit eau chaude
Question Forum Plomberie : Problème débit eau chaude
Je rencontre un problème de débit d'eau chaude (seulement un filet d'eau). En revanche, je n'ai aucun souci avec l'eau froide.
Voici l'historique de la situation :
J'ai dû remplacer mon cumulus car je n'avais plus d'eau chaude, bien que le débit était normal.
J'ai donc retiré l'ancien cumulus et vérifié que l'eau coulait correctement en le branchant directement. Tout était en ordre.
J'ai alors installé le nouveau cumulus, mais depuis, je n'ai qu'un filet d'eau chaude (et ce, depuis plusieurs heures).
J'ai alors rebranché l'ancien cumulus pour vérifier, mais le débit était toujours aussi faible.
Ce qui est étrange, c'est que lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude de la douche, je n'ai qu'un filet d'eau, mais lorsque j'ouvre à la fois l'eau chaude et l'eau froide du lavabo, le débit augmente légèrement.
Est-il possible que mon tuyau soit bouché par des impuretés provenant du cumulus ?
Je suis assez perdu et je vous remercie par avance pour votre aide.
Thierry
Thierry
07 septembre 2024 à 17:47
Bonjour Thierry.
Il est d'usage de changer le groupe de sécurité.
Il faut contrôler le débit en sortie de chauffe-eau, tuyau de sortie non raccordé (ou un flexible qui débite dans un seau).
Ensuite, on avise.
Sortie chauffe-eau, puis les différents points de puisage.
Citation :Dans ce cas on vérifie le système de chauffe, résistance et thermostat ; cela a-t-il été fait ?
Ensuite, on avise.
Citation :Qu'avez vous fait exactement ? Votre explication n'est pas claire.
Citation :Soyez méthodique.
Je suis assez perdu
07 septembre 2024 à 19:57
