Douchette qui goutte
10180
Question Forum Plomberie : Douchette qui goutte
pas870
pas870
Depuis quelque temps la douchette de ma douche goutte au niveau du pommeau (pas des raccords).
Pensant à un problème de mitigeur entartré j'ai mis un mitigeur thermostatique neuf. Le problème est que cela goutte toujours.
Le ballon d'eau chaude a été changé il y a environ 1 an. Peut-il y avoir un rapport entre les deux ?
Trop de pression ? Groupe de sécurité défectueux ?
Merci pour vos avis.
08 septembre 2024 à 12:09
30 074 messages
Bonjour pas870.
Non, idem pour la pression et le groupe.
Cela finit-il par s'arrêter ?
08 septembre 2024 à 14:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
pas870
pas870
24 heures après remplacement du mitigeur par un neuf : ça ne goutte plus.
J'en conclus que la cause était bien l'entartrement du premier ce que je vais vérifier au démontage de celui-ci.
Je le garderai ainsi en mitigeur de secours.
Problème résolu.
Merci GL pour votre réponse rapide.
Bien cordialement.
PS : apparemment eau très calcaire dans l'immeuble mais à part un bon entretien régulier, quelle solution pour adoucir en appartement ?
15 septembre 2024 à 16:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 074 messages
Bonjour pas870.
A part l'adoucisseur à sel pas d'autre avis.
La dépense, achat + coût annuel, se justifie-t-elle ? La question reste posée.
Vous pouvez toujours tremper l'ancien adoucisseur dans le vinaigre ménager préalablement chauffé vers 90 °C ; cela peut être efficace.
15 septembre 2024 à 17:13
Proposer une réponse à Douchette qui goutte
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite lente sur mitigeur douchette neuf
    N°10177 : Bonjour, J'ai installé il y a 3 jours un mitigeur dans ma cuisine : un modèle avec douchette et robinet normal, avec un gros ressort qui sort de la colonne. J'ai tout monté conformément à la notice. Hier soir, j'ai...
  • 3. Mitigeur cuisine goutte à goutte
    N°9157 : Bonjour J'ai un mitigeur Luisina, avec un levier de commande unique pour l'eau chaude eau froide. C'est cette référence :...
  • 4. Fuite goutte à goutte sous mon cumulus
    N°8127 : Bonjour, Je viens de constater ce soir une fuite en goutte à goutte sous mon cumulus. Elle se situe sous le capot du cumulus, il y a 3 petits trous et c'est de là que provient cette fuite. C'est la première fois que je...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Fuite en goutte à goutte sous meuble
    N°6141 : Bonjour, J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide. Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en...
  • 9. Fuite sur douchette Grohe
    N°9839 : Bonjour à tous. J’ai constatée un goutte à goutte sur ma douchette Grohe. J’ai donc simplement remplacé les joints et le tuyau. Mais la fuite persiste. Quelle peut être la cause maintenant ? Si c’est la partie...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
>>> Résultats suivants pour : Douchette qui goutte >>>
clef de plombierprobleme support mitigeur de doucheremplacer robinetdouchette par melangeur 02installer manchette canalisation wc suspendu
