Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
Question Forum Plomberie : Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas.
Ce n'est pas du calcaire, je pensais peut-être à 1 champignon.
Dès que je lave avec du vinaigre blanc ou de l'anticalcaire mes mitigeurs, des cristaux blancs réapparaissent sur le mitigeur à l'extérieur très rapidement.
Je nettoie le matin et quand je rentre le midi, c'est réapparu. Plus je nettoie et plus ça revient...
J'ai l'impression que lorsque je sèche au sèche-cheveux, ça revient moins vite...
Quelqu'un aurait-il la réponse à mon problème ??
24 janvier 2022 à 21:42
Bonjour Nat25000. C'est peut-être un blob.
1. Le produit se forme t-il toujours au même endroit ?
2. Le chrome en dessous est-il altéré ou intact ?
3. Le produit est-il en surépaisseur et part-il en grattant, éponge ou lame de cutter ?
4. Le produit est-il salé ?
5. L'eau est-elle adoucie ?
Il faudrait essayer de bien sécher et voir si cette matière se forme à partir de la surface en dessous et non de l'eau résiduelle en surface..
Vous pouvez mettre aussi un adhésif transparent après nettoyage et séchage et voir si le produit se développe entre la surface métallique et l'adhésif.
Bref, il faut observer. Vous pouvez répondre rapidement avec les numéros.
25 janvier 2022 à 14:07
Bonjour GL, merci beaucoup pour votre réponse.
Elle ne m'a pas rassurée en fait.
25 janvier 2022 à 21:43
Citation :On cherche juste ce qui peut provoquer ce phénomène bizarre, comme vous.
25 janvier 2022 à 22:43
C'était juste la 1ère phrase de ma réponse, mais tout le reste du message n'a pas été publié, je ne comprends pas... si cela continue je vais quitter ce forum..
Merci en tout cas pour tous vos conseils... en fait cela provient du dessous du mitigeur (photo jointe) ... j'ai bien peur qu'il va falloir qu'on démonte tout pour voir ce qu'il y a à l'intérieur...
C'est comme du sel, ça s'enlève très facilement... et non l'eau n'est pas adoucie... ça tombe du dessous en fait !
27 janvier 2022 à 23:42
Bonjour Nat25000.
Au mieux, après démontage vous pourrez réduire la fuite ; sinon, le changement de mitigeur sera la solution, surtout si le vôtre est ancien et plus ou moins bas de gamme.
Vous pouvez garder le mitigeur ainsi pour le changer un peu plus tard.
Citation :Il y a une fuite, et en plomberie cela se traduit toujours par des dépôts calcaires. La réciproque est vraie, sans fuite, pas de dépôt.
28 janvier 2022 à 09:40
Ah d'accord... merci beaucoup, on va regarder ça !
28 janvier 2022 à 13:48
