Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression
6315
Question Forum Plomberie : Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression
alain42
alain42
13 messages
Bonsoir à tous.
Je possède une pompe avec surpresseur de 50 litres qui fonctionne depuis 20 ans.
Le flexible allant au ballon a cassé au niveau du raccord 5 voies, j'ai changé le flexible, le raccord et le pressostat et tout remonté à la filasse et maintenant la pompe fonctionne, distribue de l'eau mais pas de pression, impossible de faire + de 2 bars.
La pression est bonne dans le ballon, je n'y comprends plus rien, je ne sais pas, la pompe faiblit ou il y a une prise d'air mais pas facile de trouver, une fuite d'eau c'est simple mais l'air je ne sais pas, avez-vous une piste ?
07 janvier 2016 à 20:43
Pour repérer une fuite d'air vous préparez une solution de liquide vaisselle ou autre pour faire de la mousse et vous badigeonnez tous les points où une fuite est possible.
08 janvier 2016 à 11:00
alain42
alain42
13 messages
Merci invité GC.
Je procèderai comme vous me l'avez dit.
08 janvier 2016 à 16:10
Proposer une réponse à Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression
  • 1. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 2. Forage surpresseur pas de pression
  • 3. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 4. Pas de pression surpresseur Karcher
    N°3936 : Bonjour Nous venons d'acheter un surpresseur de marque Kärcher 4000/48. Lorsque nous avons voulu le faire fonctionner, l'aiguille indiquant la pression est restée sur zéro. Le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas. Que faire...
  • 5. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 6. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 7. Asservissement pompe sur surpresseur
    N°8214 : Bonjour. Je cherche à remettre en fonction un surpresseur pour arroser mon jardin. C'est un surpresseur à vessie de 300 litres qui est là depuis de nombreuses années. Voici la description de l'état actuel du système...
  • 8. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 9. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression >>>
outil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberiereducteur plomberieremplacer vieux robinet d evier bricovideoplomberie evacuation 01 bricovideo
