Profil du membre Alexor
Membre inscrit Alexor sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Je me demandais aussi : l'aérateur étant un peu "enfermé" dans un caisson, peut-il ne pas y avoir suffisamment d'air pour qu'il fonctionne correctement ?
18 novembre 2021 à 21:48
Donc vous me préconisez de mettre un aérateur de diamètre 100 ? avec une selle de 100, ça existe ?
Vu mon installation globale, vous pensez que ce doit être suffisant ?
Et concernant les mauvaises odeurs de la buanderie, vous pensez qu'il faudrait que j'agisse où ? c'est surement en lien avec la dépression liée à la pompe de relevage ?
16 novembre 2021 à 20:53
Voici la réponse concernant l'aérateur à membrane : A priori diamètre 75-80 (cf. photo)
16 novembre 2021 à 12:28
Oui désolé pour la longueur du message, j'ai essayé d'être le plus précis possible... !
Pour répondre à vos questions :
- l'aérateur : je pense que oui mais j'irai vérifier demain pour vous confirmer.
- pour les évacuations du RDC :
* WC : ça part dans un tuyau de 100, qui passe au sous-sol et vient se greffer au tuyau de 100 qui provient des WC des combles (et qui est descendu par un schéma tout en virage)
*lavabos / douche : les tuyaux descendent, et viennent se piquer sur un tuyau de 40 qui traverse la pièce du sous-sol, et qui part ensuite vers l'extérieur, à un endroit où vient se raccorder également le tuyau du bas sur lequel est greffé ce qui sort de la pompe de relevage. Je peux faire une photo si besoin.
Merci de vous intéresser à mon épineux problème.
15 novembre 2021 à 21:16
J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage.
Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire jusqu’au bout, et qui sauront m’éclairer de leur expertise qui me sera précieuse !
Je tiens à préciser que je n’y connais pas grand-chose, du moins je ne suis pas bricoleur, donc je fais réaliser mes travaux, et j’aimerais savoir quoi demander précisément à un plombier.
Description de mon problème :
De mauvaises odeurs remontent dans la maison, dans au moins 2 situations :
- Lorsque l’on tire la chasse d’eau de la salle de bain des combles ; les mauvaises odeurs semblent alors sortir de la baignoire des combles, puis se répandent dans toute la maison
- Lorsque la machine à laver au sous-sol fonctionne : les mauvaises odeurs sont alors présentes dans la pièce du sous-sol où se trouve la machine à laver ; à noter également que lorsque la machine à laver fonctionne, un bruit de glou-glou se produit régulièrement, notamment dans la salle de bain du RDC (douche + lavabos)
J’ai essayé de vous faire un croquis que je vous mets en pièce jointe.
A la demande, je peux préciser voire prendre des photos.
A noter enfin que j’avais sollicité un plombier pour mon problème : il m’a posé un aérateur à membrane derrière les WC à l’étage : le problème est toujours présent.
Pour commenter mon croquis :
- Les évacuations de WC sont en diamètre 100 et les autres tuyaux en diamètre 40.
Étage (combles aménagés) :
- Une salle de bain comprenant un WC, une baignoire et un lavabo.
- Un aérateur à membrane posé sur le tube diamètre 100 juste derrière les WC, mais qui n’a pas changé grand-chose.
J’ai l’impression que les évacuations baignoire + lavabo sont reprises sur l’évacuation du WC (mais je ne suis pas sur : pas d’accès visuel).
- Quand on tire la chasse d’eau, surtout le matin, de mauvaises odeurs remontent via la baignoire.
RDC
- A noter que le tube d’évacuation des WC des combles retraverse toute la longueur de la pièce, car il n’était pas possible de descendre "tout droit".
- A cet étage : il y a une salle de bain avec lavabo et douche (bruit de glouglou observé dans douche et lavabo lorsque machine à laver fonctionne), et aussi un WC avec lavabo.
Sous-sol
- Rebelote : le tube d’évacuation des WC repart dans l’autre sens (...)
- Une buanderie, avec un lavabo et une machine à laver. Il y a une pompe de relevage qui renvoie vers le tube d’évacuation qui sort de la maison.
Quelques premières réflexions du néophyte que je suis :
- Lorsque la chasse d’eau des WC combles est tirée, si jamais comme je le pense évacuation de baignoire et lavabo sont reliés directement à ce tube, ça semble normal que ça vide la garde d’eau...
- Lorsque la machine à laver fonctionne, la pompe de relevage renvoie l’eau, et donc peut aussi créer ce glougloutement dans les tubes du RDC, puisque directement reliés au même conduit.
Quelques premières questions :
- Je n’ai pas de ventilation primaire et ce serait compliqué à en créer une et des travaux ; est-ce qu’un aérateur à membrane (ou plusieurs ?) bien placé pourrait faire l’affaire ? si oui où, et pourquoi celui que j’ai déjà ne suffit pas ?
- Qu’en pensez-vous ?
Par avance merci pour votre aide.
RDC
Sous-sol
15 novembre 2021 à 15:47
