Installer des toilettes au fond du jardin
8536
Question Forum Travaux Plomberie : Installer des toilettes au fond du jardin
bibi33
bibi33
Je vous explique ma situation : J'ai une dépendance au fond du jardin.
Je souhaite installer une salle d'eau ; toilettes, WC, lavabo.
J'ai une évacuation raccordée au tout à l'égout, au ras de ma maison.
Le jardin est en pente, très faible jusqu'à la dépendance, la distance est inférieure à 15m.
L'écart de hauteur entre le sol de la salle d'eau à réaliser et l'évacuation sont inférieurs à 50 cm.
Je compte enterrer, dans une tranchée, la connexion entre la sortie des eaux de cette salle d'eau, et ma canalisation d'évacuation.
Je dois donc plonger dans le sol très vite, parcourir 15 m en "presque plat" et remonter de 30/40 cm.
Quelqu'un aurait une idée du meilleur matériel à employer ?
D'avance merci.
15 novembre 2021 à 18:29
29 747 messages
Bonjour bibi33.
On ne peut répondre, ne sachant pas ce que vous cherchez exactement.
On comprend que la canalisation d'évacuation va plutôt être un siphon qu'un écoulement avec pente continue dans le sens de l'écoulement.
D'après votre description, il n'est pas certain que votre projet soit réalisable : "plonger", "remonter" ??
A suivre, avec des précisions.
17 novembre 2021 à 23:21
Proposer une réponse à Installer des toilettes au fond du jardin
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Problème résidu au fond des toilettes
    N°5128 : Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans) lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus...
  • 3. Installer un lave main dans les toilettes
    N°5988 : Bonjour, Possédant peu d’espace dans mes toilettes je n’ai pas la possibilité d’y installer un lave main. C’était aussi le cas d’un de mes amis, qui s’est tourné vers la solution du lave main intégré sur le WC....
  • 4. Problème le fond cuvette toilettes se remplit pas assez
    N°1502 : Bonjour à tous. Tout allait bien, et puis d'un coup, après avoir tiré la chasse d'eau de mes WC, j'ai vu le fond de la cuvette avec très peu d'eau ? Je la retire, idem. Je n'y connais rien, merci de m'aider. Peut-être faut-il...
  • 5. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 6. Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
    N°2442 : Bonjour, je suis élève en école d'ingénieur en mécanique et je bosse sur un projet de toilettes sèches installables dans des toilettes humides existantes. Bref, il me manque quelques connaissances en plomberie pour avancer....
  • 7. Problème gros blocs blancs au fond des toilettes
    N°5580 : Bonjour, En nettoyant mes WC, tout au fond, presque dans le siphon, un bloc blanc s'est détaché, plâtreux, qu'est-ce que cela peut être : tartre ou autre plus inquiétant ? J'ai peur d'avoir abimé mon vieux WC. Merci pour...
  • 8. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
    N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
  • 9. Installer des toilettes suspendues
    N°6674 : Bonjour à tous, Petit bricoleur, je veux me lancer dans l'installation de toilettes suspendues. Pour l'installation des toilettes, je pense que je n'aurai pas de problème avec la notice fournie. C'est au niveau des raccords...
  • 10. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
>>> Résultats suivants pour : Installer des toilettes au fond du jardin >>>
pere noel street artfuite robinet comment le demonter bricovideoreparations plomberie bricovideorearmement ballon electrique
