Problème de désiphonnage
Question Forum Plomberie : Problème de désiphonnage
Je rénove une maison de 1950 pour y habiter et de temps en temps j'ai de mauvaises odeurs qui remontent par la canalisation de la douche que j'ai créée à l'étage.
Je pense que c'est lié à un phénomène de désiphonnage du siphon de cette douche quand je tire la chasse du WC sanibroyeur qui est dans cette même douche. En effet, quand j'actionne cette chasse d'eau, j'entends des bruits au niveau du siphon de la douche.
Les deux évacuations se rejoignent dans la pièce située en dessous (buanderie) sous le plafond de la salle de bain.
Dans cette même salle de bain, il y a un lavabo équipé d'un siphon qui lui ne semble pas être siphonné lorsque j'utilise le WC. L'évacuation du lavabo rejoint les deux autres sous le plafond de la salle de bain. Le siphon de ce lavabo constitue le point le plus élevé des évacuations de la maison.
La maison n'est pas équipée de ventilation des évacuations et, étant donné que je ne souhaite pas m'engager dans des travaux trop importants (cela sent mauvais maximum deux fois par mois), je mets de côté cette solution pour le moment. Je m'oriente donc sur la pose d'un anti-vide, mais j'ai un doute sur l'endroit où intervenir pour poser cette soupape.
L'appel d'air se faisant au niveau de la douche, je serais tenté de l'installer au plus proche du siphon de la douche. Le problème, c'est que je n'ai pas accès directement à ce siphon. J'envisage donc de raccorder cet anti-vide sur le tuyau d'évacuation dans la buanderie, mais à un mètre à peu près du siphon et un peu en contrebas du siphon.
Est-ce que cette installation résoudra mon problème ? Sinon, quelles solutions envisager ?
D'avance, je remercie ceux qui m'auront lu jusqu'au bout et qui voudront bien me répondre.
07 janvier 2024 à 19:54
Bonjour Claloda.
Mais vous pouvez aussi le mettre au droit de l'évacuation WC, légèrement en amont, et en hauteur pour ne pas l'engorger.
Dans la buanderie, donc en aval de l'évacuation du WC du haut, il se peut que le clapet ne s’ouvre pas.
Quoi que vous fassiez il faut envisager des solutions démontables de préférence, et nettoyables (cas du WC du haut) en disposant des tampons de visite.
Votre problème de juillet 2023 n'a pas inspiré les contributeurs. On espère que vous ayez pu le résoudre.
Citation :C'est logique. L'appel d'air se ferait par le clapet (on aime bien Nicoll) et non par le siphon de douche.
Citation :On comprend qu'il est en aval, ce qui peut expliquer l'absence de désiphonnage. Raisonnement fondé sur l'intuition.
08 janvier 2024 à 08:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Je vous remercie pour votre réponse. Il n'y a pas de problème pour la question de juillet à laquelle je n'ai pas répondu. Je l'avais probablement mal formulée et de toute façon, j'ai réussi à m'en sortir.
Pour la soupape, il va être difficile de la placer du côté des toilettes. Le WC est collé au mur et je me retrouve pratiquement dans le coude de sortie des toilettes. Il va être compliqué d'intercaler quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire.
Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre réponse. Que voulez-vous dire par "légèrement en amont" ?
En réalité, j'ai effectué des tests et douche et lavabo sont dé-siphonnés, cela dépend des fois.
10 janvier 2024 à 20:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Re.
Globalement l'évacuation ne respire pas (pas de ventilation primaire). Le flux du WC agit comme une sorte de piston, et les effets sont aléatoires.
Vous pouvez faire une mise à l'air du siphon lavabo en le déconnectant. Vous verrez si cela influe sur le siphon douche. Si oui, vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions de ce côté là.
Bref, il faut expérimenter.
Citation :Entre l'évacuation WC et l'évacuation douche, donc plus près de l'évacuation WC, mais avant la jonction douche WC.
10 janvier 2024 à 22:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Personnellement j'aurais placé un clapet anti-retour sur l'évacuation de la douche.
(Le Sanibroyeur envoie de l'eau sous pression).
10 janvier 2024 à 23:31
