Besoin d'aide problème chauffe-eau électrique
Question forum plomberie : Besoin d'aide problème chauffe-eau électrique
Mon chauffe eau électrique le soir n'a plus d'eau chaude. Il y a eu deux douches rapides et une vaisselle.
En heures creuses, tout se passe bien, le contacteur Auto-Forcé et Arrêt fonctionne bien.
J'ai du 230V à la résistance (Résistance stéatite).
Je ne peux pas régler le thermostat, vis probablement cassé par d'anciens locataires.
Mes questions sont : En ouvrant est-ce possible que je trouve beaucoup de calcaire et si oui faut-il obligatoirement que je change le joint de platine ?
Merci de toute aide.
Voici les photos.
Voici les photos.
04 avril 2013 à 15:11
Dépannage chauffe-eau 1 Conseils des bricoleurs
Bonjour. Il faut faire le diagnostic exact du dysfonctionnement. Apparemment, seul la vis de réglage est endommagée.
Il faut être certain qu'il s'agit bien de cela et changer le thermostat. Il y a juste une vis à enlever, et le thermostat lui même coute moins de 30 euros. On ouvre pas le chauffe-eau.
Mais si vous êtes locataire, il se pourrait bien que ce soit une réparation à la charge du propriétaire car ce n'est pas du petit entretien courant. Il faut donc lui en parler. A la limite il fait intervenir un plombier.
Il serait intéressant de mesurer la température en fin de période de chauffe.
Le lave vaisselle est normalement alimenté en eau froide.
04 avril 2013 à 19:26
