Colmatage tuyau inaccessible
8534
Questions Forum Travaux Plomberie : Colmatage tuyau inaccessible
13opus
13opus
Je m'appelle Laurent, et nouveau sur ce site donc ravi d'être parmi vous et merci par avance pour vos conseils.
Voilà, j'ai une fuite d'eau dans mon commerce (Kiosque).
Il s'agit d'une fuite sur une canalisation chargée d'évacuer l'eau de l'évier.
Existe t-il une solution pour colmater ce tuyau ? Gel colmateur ?
Ça m'éviterait de faire venir une grue 100 tonnes.
Merci à tous.
Laurent
12 novembre 2021 à 16:36
30 073 messages
Bonjour Laurent. Il faudrait préciser où se trouve la fuite, en quelle matière est le tube et quel est son diamètre. Mais si le tube est enterré, ce sera difficile.
A suivre, avec des précisions.
12 novembre 2021 à 20:12
30 073 messages
Bonjour laurent. Un retour est toujours apprécié.
27 novembre 2021 à 09:10
Proposer une réponse à Colmatage tuyau inaccessible
  • 1. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 2. Fuite dans tuyau évacuation PVC inaccessible
    N°7629 : Bonjour. J'ai une petite fuite (goutte à goutte) dans un tuyau en PVC de 40 mm sous une douche, le tuyau est inaccessible, pris dans la dalle d'une salle de bains carrelée. La fuite est probablement due à un problème de...
  • 3. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Fuite sur tuyau inaccessible
    N°2575 : Bonjour, il y a une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau froide situé sous la baignoire. Je peux voir l'endroit de la fuite mais je ne peux pas y accéder. Le tour de la baignoire est maçonné et carrelé. Existe-t-il un produit...
  • 6. Liquide de colmatage de fuite tuyau PVC
    N°3947 : Bonjour, J'ai une fuite sur un raccord PVC d'une tuyauterie d'évacuation des eaux usées. Accès au raccord impossible (noyé dans le béton). Existe t-il un liquide de colmatage de fuite à faire passer dans le tuyau PVC ? Merci...
  • 7. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Fuite avant compteur inaccessible
    N°5608 : Bonjour à tous, J'ai une importante fuite avant compteur sur le tuyau traversant ma propriété. Le tuyau se situe à plus d'un mètre de profondeur et passe sous ma terrasse. De plus il n'y a aucun accès pour un engin de...
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Colmatage tuyau inaccessible >>>
demonter mecanisme de chasse d eau alliafuite reservoir wc dans la cuvetteconseils reparation plomberie 004cartouche thermostatique bloquee 01
