Problème chauffe eau Junkers ancien modèle
Question Forum Plomberie : Problème chauffe eau Junkers ancien modèle
Je possède un chauffe eau Junkers, modèle certes plus très jeune (série WR350-3) fonctionnant au gaz propane et à allumage instantané par 2 piles d'1,5 V pour un chalet d'alpage.
Mon problème est le suivant : J'ai changé les 2 piles, et plus moyen de faire fonctionner via l'interrupteur, la lumière d'éclairage de marche. J'ai testé mes fils, l'interrupteur, et la lumière par un testeur (position ohms), c'est ok.
J'en déduis que le souci doit être en amont : le boitier de commande électrique (Fabricant: TbK, Type:BO155AT-6H), 11 fils de côté G plus 2 sur le dessus.
Comment puis-je savoir s'il est défectueux, s'il est toujours fabriqué, son ordre de prix ?
Ou éventuellement si je fais fausse route...
D'avance merci de votre aide.
30 juillet 2014 à 19:42
