Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
4997
Conseils plomberie écologique : Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
24 mai 2010 à 20:31
J'ignore tout de la marque... J'ignore tout du "bouton régulateur"...
Mais ce que vous décrivez ressemble étrangement à un problème de thermo-couple défectueux.
02 juin 2010 à 22:31
Proposer une réponse à Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Problème chauffe eau Junkers ancien modèle
    N°5904 : Bonjour, Je possède un chauffe eau Junkers, modèle certes plus très jeune (série WR350-3) fonctionnant au gaz propane et à allumage instantané par 2 piles d'1,5 V pour un chalet d'alpage. Mon problème est le suivant...
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème bouton d'allumage chauffe-eau Junkers
    N°8948 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau junker SWR350. Le bouton poussoir d'allumage ne s'enfonce plus entièrement. Je ne peux donc plus allumer la veilleuse. Il s'est débloqué une fois fortuitement, permettant l'allumage normal. Mais...
  • 6. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 7. Réglage chauffe-eau Junkers allumage si débit réduit
    N°5901 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers électronique (allumage électronique sans veilleuse). Au début, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il refuse de s'allumer. J'ai réglé le problème en diminuant le débit de l'au...
  • 8. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle >>>
furet plomberiegroupe de securite plomberievalidation schema installation plomberiebricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
