Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes
5756
Conseils forum plomberie : Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes
chouchouchou
chouchouchou
Mon chauffe eau claque depuis 2 jours toutes les 20 secondes, non stop.
J'ai fait couler l'eau dans la salle de bain, et ça s'est calmé pendant 3 heures, mais ça reclaque à nouveau.
Découragée, je l'ai débranché, mais il claque encore...
Que faire svp ? Merci.
21 décembre 2013 à 20:10
Dépannage chauffe eau réponse 1
30 095 messages
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Claque-t-il pendant la chauffe seulement ? Le groupe de sécurité vous semble-t-il faire son office ? Il faudrait l'actionner pour éventuellement le débloquer.
Si le groupe est bloqué, le claquement doit disparaitre dès que vous ouvrez très légèrement un robinet d'eau chaude.
21 décembre 2013 à 22:48
Dépannage chauffe eau réponse 2
chouchouchou
chouchouchou
Merci de votre réponse.
Il s'agit bien d'un chauffe eau électrique. Il claque en ce moment même alors qu'il est débranché électriquement.
Avant il claquait aussi. En effet, dès que je fais couler de l'eau chaude d'un robinet le claquement s'arrête pendant quelques heures, mais reprend ensuite.
C'est donc le groupe qui est bloqué ? Comment faire pour le débloquer ?
Merci à vous.
22 décembre 2013 à 18:28
Dépannage chauffe eau réponse 3
30 095 messages
Bien reçu.
Pas certain.
Il y a un gros bouton, généralement rouge. Quand on tourne dans le sens anti horaire, on déclenche une petite vidange et de l'eau coule dans le siphon ; ce bouton revient seul à sa position initiale.
Ce qui est étrange c'est que le bruit apparaisse si le chauffage est coupé. Mais il faut déjà effectuer cette manœuvre.
22 décembre 2013 à 19:47
Dépannage chauffe eau réponse 4
J'ai le même problème mon chauffe-eau électrique claque sans cesse.
Que dois-je faire ?
30 mars 2015 à 14:58
Proposer une réponse à Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 2. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 7. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 8. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes >>>
robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagedeboucheur a air comprime deau robinet compteur rouge et wc electriqueannee fabrication chauffe eau 02
