Comment retirer cloche WC pour changement de joint
5757
Bricolage plomberie conseils : Comment retirer cloche WC pour changement de joint
Sael
Sael
Bonjour à tous !!
J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche.
Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche.
C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du surplus d'eau.
22 décembre 2013 à 11:55
Remplacer joint cloche WC réponse 1
13 037 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre mécanisme de chasse pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
22 décembre 2013 à 12:14
Remplacer joint cloche WC réponse 2
Sael
Sael
Ok je vous envoie une photo par mail. Merci.
22 décembre 2013 à 12:48
Remplacer joint cloche WC réponse 3
Sael
Sael
Bonjour c'est Sael,
Je vous fait parvenir la photo de ma chasse d'eau.
Bonne journée.
remplacer joint cloche wc
22 décembre 2013 à 16:24
Remplacer joint cloche WC réponse 4
C'est un mécanisme Cloc Toc (excellent mécanisme).
Ce n'est pas le joint qui se change mais la totalité de la demi sphère qui le porte.... (pour le démontage on la fait pivoter d'un quart de tour).
Problème : Cloc Toc a été racheté par Nicoll (m'a-t-on dit), et racheté pour en cesser la fabrication !!! huffy
Je doute que vous trouviez la pièce nécessaire....
Bon courage.
22 décembre 2013 à 22:13
Remplacer joint cloche WC réponse 5
Merci de préciser comment on effectue le démontage en tournant d'un quart de tour car dans mon cas ça ne bouge pas et je ne voudrais pas tout casser.
14 juin 2016 à 10:47
Proposer une réponse à Comment retirer cloche WC pour changement de joint
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
  • 5. Pipe WC remplacement de WC
  • 6. Problème descente cloche Bâti support Siamp WC suspendu
    N°6226 : Bonjour, Voilà je viens exposer le problème que je rencontre depuis que j'ai posé début 2015 un bâti support Siamp dans mon studio en attendant la grande maison neuve rêvée d'ici deux ou 3 ans. :biggrin: Alors le...
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
    N°5395 : Bonjour. J'ai suivi les conseils de la question n°2790 Chasse d'eau WC se remplit lentement car mon joint membrane était cassé et le réservoir se remplissait très lentement. Maintenant que le joint est changé, le flotteur...
>>> Résultats suivants pour : Comment retirer cloche WC pour changement de joint >>>
