Problème chauffage ou chauffe-eau électrique
485
Fiches plomberie bricolage : Problème chauffage ou chauffe-eau électrique
Bonjour, dans ma maison le chauffage est électrique par des convecteurs. Or par grand froid (uniquement) je n'ai plus d'eau chaude. Récemment j'ai changé mes convecteurs du rez-de-chaussée (total 3250 W) par des radiateurs électriques Noirot calidou (4000 W) et depuis je n'ai plus d'eau chaude du tout (à peine tiède). Le chauffe-eau électrique de 200 l a 15 ans et malgré le fait que j'ai changé le contacteur, ça ne marche toujours pas. J'envisage de changer le chauffe-eau mais je m'interroge quand même.
Questions plomberie maison 1
Voir avec EDF, puissance compteur insuffisante pour alimenter tout à la fois. Normalement votre disjoncteur EDF devrait disjoncter !
Questions plomberie maison 2
Vous avez un système de délestage automatique au tableau électrique : le cumulus est coupé en cas de besoin de chauffage important. Effectivement, contacter EDF pour augmenter l'ampérage du compteur.
Questions plomberie maison 3
Voir également si vous n'êtes pas en monophasé.
Proposer une réponse à Problème chauffage ou chauffe-eau électrique
  • 1. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 4. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 8. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 9. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 10. Problème chauffe-eau thermodynamique Taneo
    N°6257 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau thermodynamique Taneo. Il chauffe bien l'eau mais en revanche l'eau ne reste pas chaude et donc on se retrouve vite à cours d'eau chaude. J'ai remarqué...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage ou chauffe-eau électrique >>>
chauffage designordinateur dans les wctube de sonde chauffe eauregler temperature ballon electrique
