Coup de bélier tuyauterie
Conseils plomberie Maison : Coup de bélier tuyauterie
Depuis quelques temps nous constatons des bruits coup de bélier par moment dans la journée et la nuit. Nous avons changé le compresseur, mis un manomètre et nous pensions que nos soucis étaient réglés. Mais non, le bruit est toujours là, peut-être un peu moins fort, mais il est là. D'où est-ce que ça peut venir ? La maison date de 1987. Le cumulus a été changé il y a environ 8/10 ans. Merci de votre aide.
Fiches 1 travaux plomberie
Mettre une soupape de sécurité au plus haut de l'installation.
Fiches 3 travaux plomberie
Plutôt un anti-coup de bélier : c'est un ballon qui possède une vessie qui se déforme à chaque arrêt trop violent du débit de l'eau dans le circuit .
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, ce que l'on appelle coup de bélier est souvent un bruit dont l'origine peut être très variée. Dès maintenant il faut vérifier que vous avez bien un clapet anti-retour juste après le compteur d'eau. Pour le reste, l'article retrace un peu toutes les possibilités, et ce ne serait pas possible de tout décrire ici. Meilleures salutations.
25 janvier 2008 à 02:52
Fiches 5 travaux plomberie
Peut être des colliers mal fixés, sinon un anti-coup de bélier se place partout même après compteur.
Fiches 6 travaux plomberie
Fuite du clapet de fermeture d'un réservoir de chasse d'eau WC.
J'ai passé beaucoup de temps pour trouver l'origine du problème qui créait un bruit infernal (vibration de la tuyauterie et coup de bélier) intermittent à l'ouverture / fermeture de n'importe quel robinet.
C'est le déclenchement de l'alimentation du réservoir qui m'a alerté.
29 mars 2009 à 04:51
Fiches 7 travaux plomberie
Le diamètre de la tuyauterie est inférieur à la norme : on démarre gros puis on réduit.
07 avril 2011 à 09:26
Fiches 8 travaux plomberie
Il s'agit surtout de comprendre d'où viennent les coups de bélier et ce qu'il sont...
Y a-t-il un seul coup, brusque ou plusieurs coups secs qui se suivent. S'il y a un seul coup sec, après l'arrêt d'un robinet ou du chauffage par exemple, les conseils cités plus haut sont applicables.
S'il y a plusieurs coups d'affilé, dans ce cas, ce n'est pas au niveau de la chaudière que se situe le problème mais il est plus probable que ce soit la tuyauterie qui se dilate et qui, si elle est trop serrée par les colliers, se dilate par a-coups, résonant dans tout la maison.
Dans ce cas, desserrer un peu les colliers au niveau de la source du bruit, pour laisser de la place à la dilatation et intercaler entre le collier et le cuivre un morceau de plastique permettant la mobilité de la tuyauterie (une petite pièce de chambre à air de vélo).
05 février 2012 à 12:36
