Problème de chasse d'eau toilettes
Question Forum Plomberie : Problème de chasse d'eau toilettes
J'ai un problème double sur ma chasse d'eau.
1/ quand je tire la chasse, le mécanisme se déroule correctement, l'eau est envoyée dans la cuvette, puis s'arrête, on entend le mécanisme remonter. Le réservoir se remplit jusqu'à la hauteur normale (je pense) et là au lieu d'arrêter le remplissage, le réservoir continue de se remplir et l'eau est à nouveau envoyée (cette fois en continu) dans la cuvette.
2/ mon robinet d'arrêt des toilettes est bloqué et la tige ne s'enfonce pas pour fermer l'écoulement d'eau.
J'ai donc dû arrêter l'eau froide générale dans toute la maison.
Que faire ? Quel est le problème de chasse ? Quel peut être le problème du robinet d'arrêt ? Y a t-il un moyen de le décoincer (j'ai essayé de taper un peu sur la tige en espérant qu'elle pourrait s'enfoncer mais cela n'a rien donné).
Si vous pouviez me donner une piste (je voudrais éviter de devoir faire intervenir un plombier le week-end pour une aussi petite chose, et en même temps, je n'ai plus d'eau pour le chauffage et les besoins domestiques (je vais essayer d'alterner ouverture de la vanne d'eau en ayant une énorme fuite et fermeture de la vanne d'arrivée générale, mais ça va être du sport...).
02 janvier 2021 à 22:00
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour. Si le robinet est bloqué, vous essayez de le débloquer en le tournant légèrement en faisant des allers-retours en vous aidant d'une pince.
Sinon, il faut démonter le mécanisme et le détartrer avec du vinaigre ménager préalablement chauffé.
On ne tape nulle part ; d'ailleurs, on ne voit pas sur quoi vous tapez.
Si l'on n'est pas équipé, on évite de faire de la plomberie le dimanche.
03 janvier 2021 à 09:16
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Merci pour la réponse.
J'ai finalement réussi à débloquer le robinet avec une pince.
L'installation est en "sécurité" en attente de remplacer le système de chasse d'eau.
04 janvier 2021 à 12:38
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Bonjour Archibald34. Merci pour votre retour. Affaire à suivre. Cordialement.
04 janvier 2021 à 13:41
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Bonjour Archibald 34.
Dans ma vieille réserve Clara (celle qui était fournie avec un cendrier inox) j'ai eu le même problème.
La vanne au niveau de l'axe du flotteur n'était pas étanche et l'eau débordait dans le trop plein.
Dans le réservoir vide, j'ai enveloppé ce système avec un petit chiffon bien imbibé de vinaigre blanc.
Le lendemain, c'était OK. Sinon, démonter, comme indiqué par GL.
Cordialement à tous. Gad
05 janvier 2021 à 09:32
Réponse 5 du forum réparation plomberie
Voilà, le système de chasse a été remplacé hier. Merci pour votre aide.
14 janvier 2021 à 10:46
