Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
Questions Réponses Plomberie : Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire.
J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et chasse d'eau à tirer pas économe.
La cuvette est constamment pleine... aux 2/3 voire plus (ma petite fille de 5 ans a les fesses qui trempent, c'est pour dire).
Lorsque je tire la chasse, je dois maintenir la tirette en l'air jusqu'au vidage total de la chasse si je veux que tout parte.
La cuvette se vide, aucun bruit, puis de l'eau et une partie de mes excréments reviennent tout de suite.
Est-ce que changer mes toilettes suffiront à régler le problème ?
Est-ce que c'est un problème de pente entre ma cuvette et le mur ou est-ce un problème de pente plus loin ?
Je n'ai pas spécialement d'odeurs.
Je n'ai pas de retours d'excréments qui viendraient des voisins.
La cuvette ne déborde jamais.
Je n'ai rien vu derrière les toilettes qui me choque au niveau des tuyaux mais je ne suis pas plombier.
Merci pour vos réponses.
16 septembre 2018 à 21:00
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Il faut vérifier si le niveau de l'eau présente dans la cuvette diminue tout seul au cours du temps. Vous pouvez faire un test simple en jetant deux seaux d'eau de 8 litres brusquement afin de voir ce qui se passe (on fait le même test quelquefois dans un évier pour mettre en évidence des remontées dues à un bouchon).
Dans le même ordre de vérification, si le WC est en aval de tous les autres vidages, il faudrait voir si la cuvette se remplit quand le gros électroménager vidange ou les lavabos ou éviers divers.
Un autre vérification consiste, puisque vous avez des voisins peut-être à des étages supérieurs, d'observer ce qui se passe quand eux-mêmes déclenchent un vidage.
Et enfin, vous pouvez demander à l'ancien propriétaire s'il a observé ces désagréments, depuis combien de temps, et comment il y a remédié.
En fonction de ce que vous observerez il sera peut-être nécessaire de faire intervenir un plombier ou une société de curage s'il s'avère qu'il y a un bouchon en aval de la canalisation WC.
Le démontage du WC permettrait de voir l'était de la canalisation au droit du départ.
Ce qui est surprenant à vous lire est la constance du niveau qui, même en cas de bouchon, devrait diminuer à la longue. C'est pour cela qu'il faut laisser reposer quelques heures et observer avant de faire une intervention : changement de WC et curage simultanés pour avoir accès à la canalisation.
Citation :A priori non car on peut penser que le siphon de la cuvette a des dimensions normales assurant un niveau résiduel correct au niveau du bol de la cuvette.
Citation :Oui, mais elle ne se vide pas bien, voire elle se remplit.
17 septembre 2018 à 09:29
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Une hypothèse, tirée par les cheveux (mais on voit tant de choses...
Une photo de l'évacuation serait utile, je pense, au cas où on aurait branché une cuvette Porcher pour aspirambo... sans l'aspirambo !
17 septembre 2018 à 14:29
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Je vais un peu dans le sens de GC, pour l'aspirambo, au cas où, mais je pense plutôt à une cuvette bon marché, dont le siphon est trop gros, bien que la sortie soit en 100.
C'est un phénomène rencontré sur les premiers prix, et qui oblige de tirer deux fois la chasse pour une évacuation normale.
Est-ce le cas ? C'est à observer.
17 septembre 2018 à 18:51
Réponse 4 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. On espère que sylvanoscoco pourra prendre quelques minutes pour faire un retour après analyse du problème.
22 septembre 2018 à 08:51
Réponse 5 du forum plomberie Bricovidéo
Je partage le point de vue de GL. Les retours sont plutôt rares et on peut se demander si les conseils et avis prodigués sur le forum ont une utilité, pour les personnes qui exposent leurs problèmes.
Il ne faut pourtant pas plus de temps pour donner la réponse que pour poser la question.
22 septembre 2018 à 17:46
Réponse 6 du forum plomberie Bricovidéo
Citation :On plaint cette petite qui va commencer à avoir froid à cet endroit, ce que l'on peut penser en l'absence de retour de son grand-père sur le forum depuis un bon moment. Retour qui fait partie des règles de bon usage de tout forum.
02 octobre 2018 à 23:11
