Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
Question Dépannage Plomberie : Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
Nouveau sur le site et novice en plomberie, j’habite au rdc d’un petit immeuble avec 2 étages au-dessus de moi, il y a un appartement par étage.
La hauteur de mon plafond est 2m92.
Il y a un problème avec mes WC depuis que j’ai emménagé il y a un an, et qui existait sûrement avant : Lorsque mon voisin du dessus tire la chasse d’eau, de l’eau trouble couleur marron arrive dans mes toilettes, pas immédiatement après (j’entends quand il tire la chasse d’eau) mais relativement rapidement, peut-être 10 minutes (?).
La fréquence du problème est variable : 1 fois par jour, tous les 2 jours ou 1 fois par semaine peut-être.
Je ne sais pas si cette variabilité peut être due à l’absence de mon voisin mais je ne pense pas.
Sinon, je n’ai pas de problème d’évacuation en ce qui concerne mes toilettes, ils ne se sont jamais bouchés.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m’apporter des pistes sur la cause et la marche à suivre pour solutionner le problème.
20 décembre 2019 à 15:34
Problème plomberie réponses 1
Bonjour Lillois. Les pistes sont toujours les mêmes et vous avez dû y penser. Il y a un bouchon en aval de votre WC (peut-être assez loin), la colonne d'évacuation étant commune avec les étages.
Vous devez vérifier si le niveau dans vos toilettes monte quand le voisin actionne la chasse.
Vous pouvez aussi vérifier le débit d'évacuation de vos WC en déversant rapidement une dizaine de litres d'eau dans la cuvette (avec un grand seau). Ainsi vous verrez si le débit semble bon ou non.
Vous pouvez demander à votre voisin de faire pareil, mais en utilisant plusieurs seaux de façon à remplir le volume au dessus du bouchon éventuel, jusqu’à ce que l'eau dans votre cuvette remonte.
Regardez aussi le raccordement de chaque étage sur la colonne d'évacuation.
Si vous êtes locataire la réparation est du ressort du propriétaire.
Si c'est ainsi, un jour votre cuvette débordera et vous aurez alors les pieds dans l'eau, enfin..., pas que dans l'eau.
A suivre.
A suivre.
20 décembre 2019 à 21:39
Problème plomberie réponses 2
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai mis du temps à répondre car je voulais demander avant à mon voisin du rez-de-chaussée (en face de la cour, c’est pas le même bâtiment) s’il avait le même problème, et on ne se croise pas souvent !
Il n’a pas ce problème.
Comment faire pour vérifier le raccordement de chaque étage sur la colonne d’évacuation comme vous me l’avez suggéré ?
Lorsque que mon voisin du dessus tire la chasse d’eau, le niveau d’eau dans ma cuvette ne bouge pas
Effectivement, je pense qu’il y a un bouchon en aval
Dans ce cas, quelles sont les solutions possibles pour l’éliminer ?
Si je fais venir une entreprise, est ce que la manipulation sera sale ?
(Si je dois prévoir du plastique à mettre par terre)
Que peut-elle faire (furet..) ?
J’ai essayé de mettre du Destop à la soude, il y a eu un peu plus d’eau trouble qui arrivait ensuite les fois suivantes, puis moins
Est ce que je peux arriver à bout du problème en recommençant l’opération ?
Je ne peux pas le faire beaucoup non plus d’un point de vue écologique
Peut-être que les cristaux de soude dilués dans de l’eau chaude sont moins néfastes pour l’environnement ? Avec en complément, un pompage manuel avec une petite pompe en caoutchouc après avoir mis les cristaux dilués ?
J’ai l’impression que depuis que je suis arrivé, le problème de l’eau trouble qui arrive est plus fréquent, presque tous les jours ces derniers temps, mais depuis un moment
Est-ce ce que, si rien est fait pour solutionner le problème, le toilette va forcément déborder un jour ?
C’est inéluctable ?
Enfin, est-ce que ça peut arriver plus vite que prévu ?
Je suis absent pendant une semaine et suis un peu inquiet...
Merci d’avance.
Cordialement
C’est inéluctable ?
Merci d’avance.
Cordialement
11 mars 2020 à 12:46
Problème plomberie réponses 3
Bonjour Lillois. Devant l'écran on ne voit pas grand chose et l'on peut encore moins prédire l'avenir.
L'intervention d'une société pour curer avec un système haute pression ne doit pas faire de dégâts.
Tant que l'eau dans votre WC ne monte pas trop il n'y a pas urgence. Si le bouchon est loin le phénomène peut ne pas être immédiat.
Ce n'est pas forcément un bouchon, peut-être s'agit-il d'un mauvais écoulement vers le tout à l'égout. Vu d'ici on a fait le tour rapidement. Maintenant, il faudrait demander l'avis à un plombier. Il verra s'il y a nécessité de curer les évacuations. On aimerait être davantage positif mais c'est un problème qui se traite de visu.
Si vous êtes locataire il vaudrait mieux que vous ne preniez pas en charge cette maintenance qui est du ressort du propriétaire, s'agissant d'un problème pouvant affecter autre chose que votre propre installation.
11 mars 2020 à 15:00
