Chasse d'eau gronde après remplissage
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
2096
Travaux réparation plomberie : Chasse d'eau gronde après remplissage
Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s.
De quoi cela peut-il bien provenir ?
C'est arrivé subitement.
Merci de votre éclairage.
Problème bruits chasse WC réponse 1
Il faut changer l'alimentation d'eau du réservoir WC.
Problème bruits chasse WC réponse 2
Souvent causé par une graine qui est montée dans le tuyau et obstrue dans les valves ou les orings dans votre flush valve ou votre valve d'arrêt en dessous du réservoir sont "slack" et font une vibration.
Des fois ça ressemble à une sirène de bateau. Il faut que vous démanchez votre valve dans le réservoir pour voir sinon dans votre valve d'arrêt sous votre réservoir si vous en avez une.
Changez l’intérieur ou la valve.
Problème bruits chasse WC réponse 3
Le problème vient de ce que le mécanisme de remplissage est entartré. Le clapet au lieu de se fermer d'un coup lorsque le réservoir est plein, se ferme progressivement.
Si vous êtes bricoleur vous pouvez toujours essayer de le démonter pièce par pièce et de le détartrer sinon il faut le remplacer par un neuf. Reggae night
Problème bruits chasse WC réponse 4
C'est la membrane qu'il y a dans le flotteur, elle a dû durcir, quelle est la marque de vos WC ?
BricoVidéo Question Travaux
Pour les prochains internautes concernés par ce topic, comme l'a signalé l'invité il est important de préciser la marque de vos toilettes et si vous en avez la possibilité nous faire parvenir des photos avec votre question ou réponse.
Romana - Modératrice de Bricovidéo
Problème bruits chasse WC réponse 5
Effectivement, j'ai eu le même problème quand j'ai remplacé le mécanisme de remplissage de ma cuvette des toilettes.
Mon mécanisme est tout neuf, de surcroît. Pensant que cela venait du circuit des radiateurs, je pensais qu'il y avait de l'air, j'ai purgé et le bruit s'est atténué et se fait moins régulièrement et moins fort.
Mais quand j'ai revérifié mon mécanisme, je n'ai plus eu de bruit. Je suis en appartement en étage intermédiaire.
18 juillet 2013 à 19:57
Problème bruits chasse WC réponse 6
J'avais le même problème. Deux plombiers sont venus, toujours le même problème.
Alors, j'ai surveillé lors du remplissage du réservoir et j'ai constaté qu'en soulevant le flotteur brusquement le bruit d'enfer cessait.
J'ai vissé un demi tour supplémentaire la vis sur le dessus qui retient le flotteur et bien je me croise les doigts le bruit a cessé, enfin depuis une semaine plus de problème avec la toilette.
Je vous souhaite bonne chance car ce bruit était vraiment un enfer pour moi et ma voisine.
Problème réglé en moins d'une minute et sans frais...
28 août 2017 à 13:57
Proposer une réponse à Chasse d'eau gronde après remplissage
  • 3. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 4. Chasse d'eau déclenche le remplissage toute seule
    N°6675 : Bonjour, Ma chasse d'eau depuis quelques temps se déclenche toute seule, c'est à dire fait un bruit de remplissage soit après avoir ouvert et fermé un robinet ailleurs (dans la cuisine par exemple), soit de temps en temps...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 7. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 8. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
  • 9. Bruit après remplissage lave linge
    N°7413 : Bonjour à tous. Voilà une semaine que je cherche la réponse mais en vain. Cela concerne un bruit du genre coup de bélier quand mon lave linge se remplit et s’arrête ça fait clac. J'ai dans un premier temps réduit la...
  • 10. WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
    N°3114 : J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante....
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau gronde après remplissage >>>
travaux de plomberieg s plomberiechangement cannes radiateur 03bricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyx
