Fonctionnement pressostat automatique
Question Forum Plomberie : Fonctionnement pressostat automatique
Je m'adresse à vous pour m'éclairer concernant un système citerne + pompe + contrôleur automatique de pression (Brio 20000 voir photo).
1- Quelle est la pression (en bar) en sortie ? Peut elle être réglée (la définir à 4bars par exemple) ?
2- Le manomètre il affiche quelle valeur ? Est ce la pression en entrée (eau provenant de la pompe) , ou la pression en sortie ?
3- Lors-qu’aucun robinet n'est ouvert, quelle valeur doit afficher le manomètre ?
Quelle valeur doit il afficher lorsqu'on ouvre un robinet ?
4- lorsque tout est OK, est-ce que la pompe coupe directement lorsqu'on ferme le robinet ou continue t-elle de fonctionner pendant un certain temps ?
03 juillet 2024 à 19:28
Bonjour Terrien Sami !
Il semble qu'il s'agisse d'un appareil Brio 2000 et non 20000.
La notice de l'appareil ( jointe ) est assez éloquente et répond à vos questions :
1 ) La pression dépend de la pompe utilisée, c'est à ce niveau que vous déterminerez la pression de 4 bars.
2 ) Le manomètre donne la pression en sortie de l'appareil et donc la pression dans l'installation.
Pour rappel, si vous avez une conduite verticale contenant de l'eau la pression au pied de celle-ci est de 0,1 bar par mètre de hauteur d'eau. Conduite avec 10m de hauteur d'eau = 10 bars.
3 ) Pompe à l'arrêt, robinets fermé le manomètre donnera au moins la pression de la colonne d'eau qu'il a au dessus de lui voie 2).
4 ) D'après le manuel, afin d'éviter des démarrages successifs de la pompe après fermeture des robinets la pompe continue de fonctionner pendant 7 à 15 secondes.
Cordialement, Martien-071
regulateur pression brio 2000 notice 00.pdf
04 juillet 2024 à 10:07
