Problème pressostat ne coupe pas la pompe
10442
Conseils Forum Plomberie : Problème pressostat ne coupe pas la pompe
gedona
gedona
Je viens de modifier l'installation d'un pressostat sur mon surpresseur.
Lorsque j'ouvre le robinet d'eau la pompe fonctionne bien mais mon manomètre indique 0.
Lorsque je ferme le robinet d'eau, la pompe continue de tourner et le manomètre indique toujours 0.
Par contre, si je coupe l'arrivée du courant par l'interrupteur installé sur le surpresseur ou par le bouton OFF/AUTO installé sur le pressostat, la pression sur le manomètre monte à 3.5 bars.
Je ne vois pas d'où peut provenir le fait que mon pressostat ne coupe pas automatiquement la pompe lorsque je ferme le robinet d'eau.
Pouvez-vous m'aider à déterminer la cause et la modification à apporter ?
19 février 2025 à 16:15
Bob
Bob
2 509 messages
Une photo ou réf du produit avec les branchements, permettrait peut-être de mieux comprendre et vous aider à savoir la cause.
20 février 2025 à 14:08
Êtes-vous certain que vos branchements électriques sont corrects ?...shocked
20 février 2025 à 19:54
gedona
gedona
Bonjour à vous,
Je vous remercie pour vos réponses mais j'ai trouvé l'erreur que j'ai faite.
Étant novice dans ce genre d'installation, j'avais positionné mon pressostat sur l'aspiration et non sur le refoulement. Effectivement le pressostat ne pouvait fonctionner correctement.
Réparation terminée et cela fonctionne correctement.
Encore merci. Cordialement.
22 février 2025 à 14:21
Proposer une réponse à Problème pressostat ne coupe pas la pompe
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 3. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 4. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 5. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 6. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 7. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 8. Problème pressostat ballon galvanisé
    N°9598 : Bonjour. J'ai le pressostat de mon ballon galvanisé qui fait "clac clac" à toute vitesse, avec l'aiguille qui va dans tous les sens. Je vais installer un gonfleur sur le ballon pour lui mettre 2 bars. Avez-vous une idée...
  • 9. Pressostat HS pompe immergée ?
    N°9671 : Bonjour. J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur. Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de...
  • 10. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 11. Sanibroyeur en panne
>>> Résultats suivants pour : Problème pressostat ne coupe pas la pompe >>>
installation robinet exterieurpromenade sur les bords de marnebricovideo raccord pe nouveau robinet 06evier bouche 2
