Tuyau d'eau chaude percé
Question Forum Dépannage Plomberie : Tuyau d'eau chaude percé
Bonjour à tous,
J'ai percé le tuyau d'eau chaude, en perçant le mur de ma cuisine.
Je joins d'ailleurs une photo.
J'ai testé les bandes "anti fuite", résine époxy, ainsi que d'autres solutions de "dépannage", mais aucun de ces produits ne tient sur mon tuyau, rien n'adhère à sa surface. Le tuyau a l'air d'être en acier ?
Concrètement : que puis-je faire pour réparer ce tuyau ?
Quelle serait la meilleure solution permanente ?
20 février 2018 à 11:03
Vous seul pouvez dire si c'est de l'acier ou non...
Quelle que soit la matière la solution la plus judicieuse est la brasure, brasure à adapter évidemment à la matière...
20 février 2018 à 15:32
On voit que le tube est encastré directement dans le mur sans protection.
Citation :Vous n’échapperez pas au démontage et au rapiéçage du tube. Vous dégagez le tube puis faites intervenir un professionnel.
que puis-je faire pour réparer ce tuyau ? Quelle serait la meilleure solution permanente ?
20 février 2018 à 20:53
Pour moi ce doit être du cuivre vu la déformation du tuyau.
Un plombier muni d'un extrudeur peut essayer de le reformer et reboucher avec une bonne brasure.
A+
A+
21 février 2018 à 13:58
Si c'est du cuivre, inutile de faire de grosses manipulations, sauf chasser l'eau qui reste dans le tuyau, bien mettre le métal à nu avec de la toile émeri, bien décaper, et faire un bouchon avec de la soudure étain.
22 février 2018 à 11:05
Cuivre... OK pour la soudure étain, avant cela essayez donc de mettre une tête de clou en cuivre dans le trou pour réduire... votre étain aura moins de chance de filer et d'aller se loger là où il ne faut pas...
JP
JP
23 février 2018 à 20:43
