Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
6185
Question Problème Plomberie : Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
Thyx
Thyx
J'habite en maison individuelle (équipée d'un adoucisseur) et je viens de constater une baisse importante de la pression de l'eau, chaude comme froide, à tous les robinets.
Après avoir parcouru les sujets du forum sur le problème, j'ai fait plusieurs vérifications :
- Les mousseurs des robinets sont propres et non obstrués ;
- Si je by-passe l'adoucisseur, ça ne change rien ;
- Le robinet pour le jardin situé avant l'adoucisseur présente le même problème ;
Petit détail, je reviens d'une semaine de vacances mais le débit et la pression étaient normaux à mon retour, le problème ne s'est produit que 24h après mon retour...
Quand je tâte le tuyau d'arrivée d'eau dans ma maison (juste après le robinet d'arrêt général), il me semble plutôt souple, comme s'il n'y avait presque plus d'eau...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
20 juillet 2015 à 08:33
Thyx
Thyx
Mon impression que le problème venait du réseau a été confirmée, le débit et la pression sont redevenus normaux sans la moindre intervention sur mon installation...
Il s'agit donc d'une fausse alerte mais je vais quand même m'informer auprès de ma commune pour essayer d'en savoir plus...
Merci à ceux qui s’apprêtaient à me venir en aide !
20 juillet 2015 à 12:47
Proposer une réponse à Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
  • 1. Pression eau maison individuelle
    N°744 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la pression d'eau normale que l'on doit avoir dans le circuit d'une maison individuelle ?
  • 3. Installation adoucisseur d'eau
    N°801 : J'ai fait installer un adoucisseur d'eau chez moi, j'ai un branchement sans siphon, je ne peux pas couper l'eau à l'arrivée des filtres et je n'ai pas de siphon ? Est-ce normal ? Le plombier qui me l'a installé, ne m'a pas fait...
  • 4. Poser adoucisseur d'eau dans ancienne maison
    N°10023 : Bonjour. Nous avons remarqué que notre eau est assez calcaire car il y a un gros voile blanc sur les faïences. Il est difficile à enlever et cela assèche notre peau. Malgré l'utilisation de tablettes 3 en 1, nous sommes...
  • 5. Suintement sur le tuyau de sortie adoucisseur
    N°4118 : Bonsoir à tous, nous sommes un couple de retraités qui occupent une maison à usage d'habitation à la campagne, cette dernière en ce qui touche le réseau d'eau potable est équipée à la sortie du compteur d'un adoucisseur lui...
  • 6. Pression réseau d'eau maison individuelle
    N°7321 : Bonsoir. J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ? Note : en statique la pression monte à...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
    N°1548 : J'ai un adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral installé il y a 1 an. La dureté de l'eau est passée de 8°F à 25° en 1 an. Comment faire pour régler cet adoucisseur qui a normalement un système de réglage automatique ? Je...
  • 9. Installation d'un adoucisseur d'eau
    N°3178 : Bonjour, pour l'installation d'un adoucisseur d'eau faut-il installer un clapet anti-retour ? Merci.
  • 10. Eau de pluie dans puits maison individuelle
    N°2216 : Bonjour, je fais construire actuellement une maison individuelle. Un puits existant a été conservé et se trouve dans le vide sanitaire. Des tuyaux et des gaines ont été passés à travers la dalle afin d'utiliser l'eau du...
>>> Résultats suivants pour : Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur >>>
forum depannage plomberieeau chaude solairebricovideo mitigeur monocommande de douche grohe eurosmart probleme reglage temperature chauffe eau bricovideo
