Problème pression eau chaude robinet cuisine
20
Questions Forum : Problème pression eau chaude robinet cuisine
J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude.
J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet d'eau.
Réponses FAQ Plomberie 1
13 034 messages
Sans plus de pression il est difficile de vous répondre, plusieurs cas de figures étant possibles en fonction de votre type d'installation.
Dans le cas d'un ballon d'eau chaude (cumulus), il est probable que le groupe de sécurité soit défectueux et doit être changé.
Dans le cas d'un chauffe-eau, nous vous conseillons de le faire détartrer par un professionnel.
Voir la photo d'un groupe de sécurité
Groupe de sécurité ballon d'eau chaude
Réponses FAQ Plomberie 2
Avez-vous démonté l'embout du robinet ?
parfois, il est plein de calcaire et de petites particules, ce qui empêche le passage de l'eau.
Réponses FAQ Plomberie 3
Bonjour, regarder l'embout du robinet si ça continue, vérifier si le robinet d'arrêt qui est sous l'évier n'est pas fermé à moitié.
Réponses FAQ Plomberie 4
Démonter le mousseur, bien le nettoyer, voir les robinets d'arrêt sous l'évier, fermez-les puis les ré-ouvrir. Faites l'opération deux, trois fois sinon démonter la cartouche du mitigeur.
Tout nettoyer ou remplacer le mitigeur.
Regarder sur le site de bricolage Bricovidéo la fiche de bricolage : Détartrer mousseurs de robinets
Réponses FAQ Plomberie 5
Vérifier si le flexible sous le robinet n'est pas pincé.
22 mars 2008 à 22:30
Réponses FAQ Plomberie 6
En cas d'alimentation d'eau chaude par une chaudière si vous disposez d'une douchette sur votre robinet de cuisine vérifier que le flexible d'alimentation ne soit pas pincé car dans ce cas la pression d'eau se trouve limitée et ne déclenche pas la chaudière.
18 mai 2013 à 13:26
Proposer une réponse à Problème pression eau chaude robinet cuisine
  • 2. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 3. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Pas de pression eau chaude
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 8. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 9. Problème pression eau chaude dans un seul robinet
    N°5692 : Bonjour, Je possède une chaudière à gaz murale. Depuis quelques temps, de temps en temps, la pression d'eau chaude du robinet de la cuisine (uniquement celui-là) posait problème. Il s'agit d'un mitigeur. Peu de pression,...
  • 10. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau chaude robinet cuisine >>>
