Manque de pression Eau Chaude
Question Forum Plomberie : Manque de pression Eau Chaude
Bonjour à tous,
Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude.
Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude.
J'ai donc pensé à un problème de ballon d'eau chaude.
Je l'ai démonté et nettoyé (anode aussi), il n'y avait pas énormément de tartre.
Lorsque je l'ai démonté, j'ai regardé l’intérieur, il s’avère que l'eau froide arrive par la longue tige, celle en haut du ballon (le côté rouge).
J'en ai déduit que la sorte d'eau se faisait par la courte tige en bas du ballon.
Je suis allé acheter deux flexibles afin d'inverser l'arrivée et la sortie d'eau.
Vu que j'ai inversé, maintenant l'eau froide arrive par en bas et l'eau chaude sort d'en haut. J'ai très légèrement gagné en pression mais toujours pas assez pour prendre une douche...
Quelques précisions :
- Lorsque l'eau froide arrivait via la longue tige (Avant) il n'y avait pas beaucoup de pression (selon moi)
- La longue tige est clean, j'ai passé un cintre dedans, pas de bouchon
- Je n'ai pas vérifié la petite tige
- Le ballon d'eau chaude a 2 ans
- Je n'ai pas de système de sécurité ou autre matériel entre mes tuyaux et mon ballon d'eau chaude
- Maintenant, avec un poil plus de pression, je ne peux pas régler le mitigeur c'est soit froid soit brûlant
- Help !!!
Mes suppositions :
- J'ai un bouchon dans mes tuyaux qui sont dans le mur, ce qui fait que mon arrivée d'eau froide dans le ballon n'est pas assez importante
- La petite tige dans le ballon est bouchée.
Je vous remercie par avance, je suis perdu...
- Help !!!
Mes suppositions :
21 mai 2017 à 16:37
Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?
C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.
On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
21 mai 2017 à 17:06
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 mai 2017 à 17:12
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour et merci Cyrillyon,
J'ai donc un groupe de sécurité mais il est dans ma cave et non sous mon ballon d'eau chaude.
Ceci est-il logique ?
Pour l'installateur, je n'en ai pas la moindre idée, c'était là à mon arrivée.
21 mai 2017 à 17:26
Réponse 4 du forum plomberie
Re
Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
21 mai 2017 à 18:06
Réponse 5 du forum plomberie
La seule obligation est qu'entre le groupe de sécurité et l'entrée eau froide du cumulus il n'y ait aucun organe de coupure.
Ceci étant dit, et si le groupe se trouve bien sur l'entrée eau froide, il est illogique que vous ayez pu "tirer de l'eau chaude qui sortait par l'eau froide
" puisqu'il y a un anti-retour sur le groupe.
Votre groupe de sécurité doit avoir un gros problème et le remplacer est la première chose à faire.
21 mai 2017 à 18:08
Réponse 6 du forum plomberie
Mes tuyaux sont en cuivre
Je n'ai pas de mitigeur sous le ballon d'eau chaude. Chacune de mes entrées est raccordée directement aux tuyaux, puis direction le mur.
J'ai deux autres robinets qui ont eux aussi un débit plus que réduit sous eau chaude, pour l'eau froide aucun souci.
GC : Merci de votre réponse, je ne suis pas sûr de comprendre, l'anti retour est à l’intérieur du ballon ? Je n'aurai pas pu faire sortir l'eau via la petite tige ? L'eau que je tirai avant le croisement était elle aussi chaude.
21 mai 2017 à 18:42
Réponse 7 du forum plomberie
Bonjour GC.
Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
21 mai 2017 à 19:34
Réponse 8 du forum plomberie
J'ai du mal à comprendre pour être honnête. Ça devient technique.
Je ne sais pas depuis quand c'est comme ça.
Plus de 3 mois mais je ne sais pas pour les utilisateurs qui étaient là avant moi.
Un tube plié ... dans les murs ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Que pensez d'un bouchon au milieu du tuyau du cuivre, c'est possible ?
21 mai 2017 à 21:22
Réponse 9 du forum plomberie
Je renouvelle mon avis :
Ce n'est évidemment que mon opinion...
21 mai 2017 à 22:47
Réponse 10 du forum plomberie
Je ne dois pas tout comprendre, mais si le groupe de sécurité est resté sur l'eau chaude, dans la cave, le problème de manque de pression s'explique par le fait que le débit d'eau chaude circule à contre courant, et on peut même estimer comme une chance qu'il y ait un débit mini, puisque le clapet du groupe est sensé empêcher toute circulation, ce qui démontre, dans le cas présent, un manque d'étanchéité de celui-ci.
Le plus logique est de positionner le groupe là où il doit être, à l'entrée EF sur le chauffe-eau et raccorder normalement la sortie EC sur la gauche du ballon.
Le fait d'avoir simplement inversé les raccordements à l'aide de flexibles sans modifier l'emplacement du groupe ne changera rien au mauvais fonctionnement de l'installation.
22 mai 2017 à 22:26
