Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
8383
Question Forum Plomberie : Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
CHOUPI
CHOUPI
Depuis un mois j'ai un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury fluendo 11.
La veilleuse électronique se déclenche après l'ouverture du robinet.
L'eau chaude met longtemps à venir.
Bien sûr j'ai contacté le plombier puisque je sous sous garantie.
Il me dit que c'est normal. Maintenant j'ai des appels d'air et cela fait comme s'il y avait une explosion ça fait très peur.
Ils me disent aussi que c'est normal.
Que dois-je faire ? Je l'ai éteint mais je voudrais aussi savoir comment le rallumer.
15 août 2021 à 10:22
Proposer une réponse à Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
  • 1. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 2. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 3. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
    N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
  • 4. Non allumage chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo
    N°6445 : Bonsoir. Problème avec chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo situé dans une résidence secondaire. Le gaz n'arrive pas malgré plusieurs actions au niveau de la manette du détendeur pour faire partir l'air emmagasiné...
  • 5. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 6. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 7. Fuite d'eau chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury
    N°5782 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau par le petit trou au dessus de la membrane sur le chauffe bain 13 Chaffoteaux et Maury. Quel peut être le problème ? Merci pour la réponse.
  • 8. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 9. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 10. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage chauffe-eau Chaffoteaux et Maury >>>
branchement ruban ledmitigeur de cuisine qui grincewc brico sgprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
