Installer un deuxième WC raccord évacuation
5970
Question raccord évacuation plomberie : Installer un deuxième WC raccord évacuation
fabien0027
fabien0027
Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison.
il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau.
Est-il possible de raccorder ce 2ème WC sur l'évacuation du premier ? Quel type de raccordement faut-il utiliser : pipe double, raccord en T ?
Merci de votre aide.
28 octobre 2014 à 09:58
Conseils 1 travaux plomberie
30 080 messages
Bonjour. Il est toujours possible de faire cette connexion double, tout en s'arrangeant pour ne pas que les deux sorties débitent l'une dans l'autre.
Vous faites un dessin côté et vous allez voir chez un spécialiste du matériel sanitaire (Aubade, Cedeo, Brossette etc) ce qu'il peuvent vous conseiller comme raccords Nicoll en diamètre 100. Il faut éviter les pipes souples accordéon à la durée de vie quelquefois limitée (dixit certains pros).
28 octobre 2014 à 10:48
Conseils 2 travaux plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Oui sur le principe c'est couramment réalisé mais sur des niveaux différents (RdCh / Étage). Pour votre cas particulier, il faut remplacer la pipe existante par une culotte double grand rayon, si cela existe en diamètre 100.
Ou superposer deux tés MFF
http://www.monechelle.fr/raccord-pvc-devacuation/te-pvc-droit-mff-te-pvc-girpi-8730-3438?product_generic_id=3437&referer_id=683789&gclid=CJyKjOzb0MECFfHKtAodXhwAgA
Ce qui oblige à surélever l'un des deux WC.
Ou peut-être à partir de ce produit.
http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/culotte-double-parallele-m-f-croix-t-87d30-o100mm_596.html#.VFBHkjSG-_c
29 octobre 2014 à 02:51
Proposer une réponse à Installer un deuxième WC raccord évacuation
  • 1. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 2. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 3. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 6. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 9. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 10. Problème évacuation WC
    N°9069 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande... J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un...
>>> Résultats suivants pour : Installer un deuxième WC raccord évacuation >>>
etabli pliabledouche italienne plomberieerreur e1 baignoire balneo lividiabricovideo fuite mitigeur
