Surpresseur ne monte pas en pression
Astuces dépannage plomberie : Surpresseur ne monte pas en pression
Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas même après avoir fermé le robinet. Je n'ai aucune prise d'air sur le circuit entre la citerne et le surpresseur. Merci de l'aide apportée.
Dépannage 1 plomberie maison
Si c'est un surpresseur alimenté en triphasé, il se peut que la pompe tourne en sens inverse, dans ce cas inversez deux phases.
Dépannage 2 plomberie maison
Si le surpresseur s'enclenche bien à la pression voulue il se peut aussi que les pertes de charge soient trop importantes, si par exemple la hauteur est trop importante ou si il y a trop de coudes.
Dépannage 3 plomberie maison
Il me semble que la pression normale dans une installation sanitaire est de 3 bars. Il faudrait faire ce réglage au niveau du réducteur de pression.
27 octobre 2011 à 14:17
Dépannage 4 plomberie maison
La pression est réglable suivant la hauteur de la colonne d'eau, ce réglage s'effectue en ouvrant le boîtier en plastique, avec un peu de logique, il est aisé d'effectuer ce réglage car tout est indiqué à l'intérieur. Gilles. Plombier.
09 mars 2012 à 18:44
