Problème écoulement machine à laver
Questions / Réponses Forum Plomberie : Problème écoulement machine à laver
J'ai un problème d'écoulement avec ma machine à laver.
L'installation fonctionnait correctement depuis l'installation qui date d'un an.
Lors de la vidange de la machine à laver, l'eau déborde par l'entrée du raccordement à l'écoulement.
À noter que le siphon n'est qu'à 35 cm de la sortie.
Est-ce que je peux rabaisser le siphon sachant que je ne peux pas baisser le tuyau en sortie qui est à 45 cm de hauteur afin de conserver ma pente qui est très limitée ?
Pour bien me faire comprendre, est-ce qu'en rabaissant le siphon de 20 cm (il serait donc à 15 cm du sol) je peux me remonter pour me connecter mon tuyau à 45 cm de haut ?
Sinon, voyez-vous une autre solution ?
SOS ! Merci d'avance de votre retour.
14 février 2023 à 17:33
Bonjour Sourycat.
Voir ici : Vidange lave linge refoule
Un problème classique. La sortie du siphon est trop haute et l'entraxe sortie siphon entrée haute trop faible.
14 février 2023 à 20:51
Merci GL de votre réponse, mais j 'ai besoin de précisions.
La sortie du siphon est trop haute", je dois donc mettre le siphon plus bas ? (je peux le baisser que de 20cm)
"entraxe sortie siphon entrée haute trop faible" je n'ai pas compris
15 février 2023 à 10:08
Réponse 3 du forum plomberie
Re.
Si vous pouvez abaisser l'ensemble du siphon tout en conservant une pente pour la sortie ce ne peut être que mieux. Vous pourrez alors augmenter la distance entre l'axe horizontal de la sortie du siphon et le haut du tube.
On colle alors un manchon pour augmenter la longueur apparente du tube vertical.
Cela permet un plus grand volume d'eau dans le tube au moment de la vidange, une pression plus forte de l'eau au niveau du siphon, et si tout ba bien, le niveau d'eau peut monter dans le tube sans déborder.
Pensez à inclure un tampon de visite afin de pouvoir déboucher au cas où.
On peut aussi rendre l'installation démontable par l'usage d'un manchon de dilatation horizontal à lèvres Nicoll.
Bref, on prévoit le bouchon éventuel, et son élimination.
15 février 2023 à 10:38
