Plus de pression robinets mais 5 bars avant
8300
Question Forum Plomberie : Plus de pression robinets mais 5 bars avant
Erwanhavre
Erwanhavre
Tout d’abord merci à ceux qui me répondront.
Voici ma situation cela fait dix ans que nous sommes dans notre maison et nous avons de moins en moins de pression.
Exemple quelqu’un prend une douche en haut si quelqu’un ouvre robinet en bas il n’y a plus d’eau qui coule à la douche.
Les vérifications qui ont été faites :
Pression à l’arrivée générale entre 3 et 5 bars.
J’ai retiré le réducteur de pression.
Après le robinet principal j’ai un T qui part vers le cumulus et l’autre qui part vers une nourrice (je l’ai démonté mais pas de problème apparent).
Le problème c’est que j’ai à peine 1 bar à chaque robinet. mad
Pourquoi ??
Avez-vous une idée ?
13 juin 2021 à 23:15
Voir la remarque que j'ai faite en réponse à la question 8298 :
Installation et réglage d'un réducteur de pression
14 juin 2021 à 16:18
Erwanhavre
Erwanhavre
Je ne vois pas où peut être placé ce bouchon, j'ai, je pense, tout démonté avant chaque départ du collecteur 7 (départs vers PER 12).
Cet après midi j'ai même essayé de placer des bouchons sur 6 sorties et pas de différence en sortie de l'unique robinet ouvert.
Je précise qu'il n'y a eu pas de changement de tuyauterie.
Mes voisins n'ont pas le même problème.
Les vannes situées à l'extérieur sont bien ouvertes...
14 juin 2021 à 22:08
Je ne vois pas ou peut être placé ce bouchon
Moi non plus, mais s'il y en a un (je n'en sais strictement rien) il peut se trouver n'importe où, même avant compteur. Il y a un filtre à l'entrée qui parfois se colmate.
Essayez d'y brancher directement un tuyau d'arrosage et voyez ce qui se passe...
15 juin 2021 à 08:30
Erwanhavre
Erwanhavre
J’ai temporairement retiré le compteur et aucun changement est-ce que cela pourrait venir du collecteur ?
15 juin 2021 à 10:35
Si la pression s'effondre en sortie de compteur contactez le fournisseur d'eau.
15 juin 2021 à 13:19
Proposer une réponse à Plus de pression robinets mais 5 bars avant
  • 1. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 2. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 6. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 7. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 8. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Installation et réglage d'un réducteur de pression
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression robinets mais 5 bars avant >>>
bricovideo fuite robinet flotteur chasse d eauremplacement tete de robinetplomberie baisse pression d eauentretien anticalcaire ballon d eau chaude
