Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches
Question Forum Travaux Plomberie : Remplacement radiateur et passer du cuivre au multicouches
Je souhaite remplacer un radiateur et je vais refaire l'installation, pour passer du cuivre au multicouches.
Je vis en appartement et le réseau est collectif, j'ai néanmoins des vannes sur le palier me permettant d'isoler le réseau d'eau courante et d'autres pour le chauffage.
Ma question est la suivante : Puis-je dévisser les raccords au dessus des nourrices (voir photo), sans risque ?
24 avril 2023 à 11:00
On ne voit pas les nourrices auxquelles vous faites référence.
Juste le raccordement du radiateur avec son robinet et son coude de retour.
Si Vous êtes en chauffage collectif, en principe, vous ne pouvez intervenir sur l'installation qu'avec autorisation du syndic, ou autre responsable.
Pour démonter ce radiateur et en modifier les raccordements, vous devez avoir deux vannes d'arrêt en pied de colonnes munies de robinets de vidange dédiés à ces colonnes, c'est à partir de là que vous devez commencer vos travaux.
Si les vannes que vous mentionnez dans votre post sont uniquement pour votre appartement, vous pourrez peut-être intervenir à partir de là, c'est à vous de voir, soyez prudent avant de vous engager.
24 avril 2023 à 20:27
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !
* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.
Cordialement, Martien-071
25 avril 2023 à 10:43
