Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
660
Réponses plomberie : Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier les branchements), l'eau (chaude) ne coule pas du tout à aucun des robinets.... Cela est-il normal ? Faut-il attendre un certain délai que le cumulus se soit entièrement re-rempli pour que l'eau (même si elle est froide) arrive à nouveau aux robinets d'eau chaude ? Et si oui, combien de temps, sachant qu'il s'agit d'un cumulus de 100L (4h ? 8h ?...). Merci beaucoup de vos réponses.
Une fois le cumulus remonté comme à l'origine, il faut bien sûr ouvrir le robinet d'arrivée eau-froide sur le groupe de sécurité pour commencer son remplissage. Pour faciliter ce dernier, ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison pour faire appel d'air et faciliter ainssi le remplissage du cumulus.
Il faut ouvrir un robinet d'eau chaude pour remplir votre cumulus.
Bonjour, avez-vous des mitigeurs ? Si tel est le cas, un de ceux-ci peut-être défectueux. Ce qui entraîne un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Ouvrez un des mitigeurs et un à une extrémité de l'autre pièce. Y a-t-il de l'eau chaude qui coule, à l'un des deux (ou trois, le faire avec deux mitigeurs à la fois, mais jouer avec celui de la cuisine et celui de la salle de bain, puis vice-versa avec un autre celui de l'évier par exemple). S'il y a de l'eau chaude qui coule, c'est l'un de vos mitigeurs qui est H.S. C'est ce qui m'est arrivé sur ma colonne de douche, équipée d'un hydromassage.
Proposer une réponse à Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
  • 1. Détartrage cumulus électrique
  • 2. Eau chaude qui ne coule pas après détartrage du cumulus
    N°9652 : Bonjour. N'ayant plus de pression d'eau chaude, je me suis lancé aujourd'hui dans le détartrage de mon cumulus. Seulement après le remplissage de mon cumulus, j'ai ouvert 2 robinets d'eau chaude, j'ai bien entendu l'air...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 5. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 6. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Plus d'eau chaude après quelques heures cumulus
    N°9501 : Bonjour à tous. Mon installation : J'ai un cumulus de 200 litres, réducteur de pression, groupe de sécurité. Cet ensemble a été changé en octobre 2021. Pas de problème de tartre, tuyauterie nettoyée, inspectée avec une...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus >>>
panne chauffe eau 02trompe a eaufuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01fuite groupe securite chauffe eau
