Robinet salle de bains qui goutte
Bricolage dépannage plomberie : Robinet salle de bains qui goutte
Le robinet du lavabo de ma salle de bains goutte depuis peu. J'ai vérifié les joints de la sortie d'eau (en la dévissant) et ils me semblent en bon état. Alors ? Les deux vannes sont pourtant bien serrées...
Fiches 1 travaux réparation plomberie maison
Votre robinet c'est quoi ? Un mélangeur, un mitigeur. Il fuit d'où ? La base du bec ou du mousseur. Si c'est un mélangeur et qu'il fuit du mousseur, ce n'est pas ces joints là qu'il faut changer.
Fiches 2 travaux réparation plomberie maison
La seule réponse est que les joints des têtes de robinets sont abîmées ou il y a une saleté dans le corps du robinet.
Fiches 3 travaux réparation plomberie maison
Si ce ne sont pas ces joints là qu'il faut remplacer... ce sont lesquels ? (question suite à première réponse).
05 février 2014 à 15:44
- 1. Fuite robinet mélangeur salle de bains
- N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
- 2. Fuite vieux robinet de salle de bains
- N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
- 3. Robinet salle de bains qui coule
- N°9111 : Bonjour. J'ai un soucis avec le robinet de ma baignoire qui coule non stop malgré que le robinet soit fermé. J'ai déjà l'habitude de changer les tètes des robinets classique mais le modèle de ce robinet me parait bizarre...
- 4. Problème robinet thermostatique de salle de bains
- N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
- 5. Fuite robinet mitigeur salle de bains
- N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
- 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 7. Amener eau froide de la salle de bains au balcon
- N°1946 : Bonjour, je voudrais apporter l'eau froide sur le balcon de mon appartement à partir de la salle de bain. Il faut pour cela traverser 2 pièces. Le mieux serait d'encastrer les 2 conduites (1 pour brancher un programmeur pour...
- 8. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
- N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
- 9. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
- N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
- 10. Bruit dans évacuation de salle de bains
- N°7421 : Bonjour, J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie. J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine. L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un...
