Scier ou découper une baignoire en fonte
Conseil plomberie maison : Scier ou découper une baignoire en fonte
Bonjour, je dois découper ma baignoire en fonte pour la sortir de son emplacement actuel car je veux faire une douche. Comment réaliser cette opération ? Merci.
A la disqueuse mais faites attention à votre carrelage si les étincelles partent directement dessus, vous ne pourrez pas enlever les petits "éclats" qui se seront incrustés dedans.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, moi je l'ai cassé avec un gros marteau et une petit masse, il faut mettre une vieille couverture dessus pour les éclats.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Tout simplement avec une masse (ou avec une disqueuse ça va être long), bien porter des lunettes de protection.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Le mieux c'est la masse. ALE
Fiches 5 travaux plomberie maison
En vérité, choisissez la meuleuse (ou disqueuse), retournez-la afin que les éclats d'émail se projettent vers le sol et non pas vers vous.
Pensez à utiliser des cales afin de ne pas découper votre sol en même temps que votre baignoire.
Prévoyez de vous protéger de la poussière (de fonte) qui volera partout, c'est le seul inconvénient de cette méthode, donc emploi de masque à micro particule obligatoire.
La poussière de fonte est ferreuse donc si vous avez un gros aimant...
Découpez votre baignoire en 4 (longueur, largeur).
Travail en 30 minutes et 4 disques au minimum, bon courage.
24 avril 2009 à 01:29
