Amener eau froide de la salle de bains au balcon
1946
Choix matériaux plomberie maison : Amener eau froide de la salle de bains au balcon
Bonjour, je voudrais apporter l'eau froide sur le balcon de mon appartement à partir de la salle de bain. Il faut pour cela traverser 2 pièces. Le mieux serait d'encastrer les 2 conduites (1 pour brancher un programmeur pour arroser, l'autre pour un robinet ou 1/4 de tour) :
- Est-il possible d'encastrer les conduites ?
- Quels matériaux utiliser cuivre, PVC, etc. ?
- Faut-il mettre les conduites dans des gaines ? Quelles gaines ?
- Quels risques et comment les éviter ? Risques de fuites, condensations, etc. Merci pour vos réponses.
Conseil plomberie maison 1
Une seule suffit et à l'extérieur, mettez un "y" pour avoir 2 sorties. L'encastrer, je pense que si il y a 2 pièces à traverser cela va vous engendrer beaucoup trop de travaux et de frais pour un seul tuyau, mais c'est possible. Si c'est en apparent c'est mieux du cuivre (en barre). Les gaines c'est pour l'encastré et les traversés (mur, cloison...). Apparemment l'utilisation de cette canalisation sera minime, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ca aurait été un arrosage de jardin ou autre chose qui demande un débit important et de la pression, c'était totalement différent. Mais là pour un goutte à goutte et remplir un arrosoir ou un seau de temps en temps ça devrait aller. Si mon appréciation sur l'utilisation de cette canalisation n'est pas la bonne, faites-moi le savoir car cela peut être différent.
Proposer une réponse à Amener eau froide de la salle de bains au balcon
  • 1. Tuyaux de salle de bains mouillés
    N°4778 : Bonjour Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi mes tuyaux de salle de bains sont toujours humides, la pièce est chauffée et les tuyaux peints. Des tuyaux en laiton (je pense) peuvent-ils être poncés ? Merci de votre aide.
  • 2. Bruit dans évacuation de salle de bains
    N°7421 : Bonjour, J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie. J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine. L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un...
  • 3. Plus d'eau chaude dans salle de bains
    N°3615 : Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude dans ma salle de bains. J'en ai dans la cuisine. J'ai également de l'eau froide dans la salle de bain, sachant que ce sont deux tuyaux différents. Dernière précision, c'est apparu aujourd'hui...
  • 4. Sable dans tuyauterie salle de bains cuisine WC machine à laver
    N°4537 : Depuis 3 semaines j'ai du sable dans mes canalisations même WC, machine à laver quand eau froide, je dois dire que j'ai mis du vinaigre mais ça ne s'est pas dissous, c'est pour ça que je crois que c'est du sable, on m'a dit que...
  • 5. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 6. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 7. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
    N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
  • 8. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 9. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 10. Buée salle de bain et VMC
    N°7673 : Bonjour. J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire. Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Amener eau froide de la salle de bains au balcon >>>
trompe a eauvideo robinet mitigeurchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02cuivre plomberie bricolage
