Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical
376
Conseils réparation plomberie maison : Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical
Bonsoir à tous les bricoleurs. J'ai un chauffe-eau électrique sous-pression qui me pose quelques problèmes. J'ai un écoulement du bec qui représente, d'après moi, plus de 3% du volume du chauffe-eau (75L). Pourtant, mon propriétaire a fait changé le bec, mais c'est pire qu'avant malgré une vidange. Je remplis un seau de 6L en 6H, ça me paraît beaucoup quand même, non ? En plus, avant si je m'absentais sans utiliser d'eau, l'égoutement s'arrêtait, ce qui n'est plus le cas... Idem si je coupais l'arrivée d'eau froide. Je n'y comprends rien. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
Réponses 1 plomberie maison
En parlant de bec, faites-vous allusion au groupe de securité raccordé à l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau ? Si c'est le cas, et qu'il continue de couler hors des périodes de chauffe du chauffe-eau, il faut intercaler entre le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide un réducteur de pression.
Proposer une réponse à Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 3. Débordement siphon chauffe-eau
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
    N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
  • 6. Ecoulement groupe sécurité de chauffe-eau
    N°1877 : Bonjour à tous, je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin : de l'eau s'est mise à couler en quantité (comme un robinet grand ouvert) au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Heureusement l'évacuation a bien...
  • 7. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 8. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 9. Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
    N°6706 : Bonjour. Depuis quelques jours j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les tuyaux reliés à mon chauffe-eau. Le bruit dure une dizaine de secondes (comme le bruit d'une baignoire qui se vide) puis s'arrête et revient à...
  • 10. Problème d'écoulement d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7539 : Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Junkers depuis 8 ans, il marchait de façon normale, mais ces quelques jours il commence à dysfonctionner, quand on ouvre le robinet de l'eau chaude le brûleur déclenche, l'eau coule un...
>>> Résultats suivants pour : Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02consommation eau chaudemanometre reducteur de pression
