Tuyau de cuivre vert
789
Questions plomberie maison : Tuyau de cuivre vert
Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un tuyau de cuivre, et tous mes tuyaux eau chaude et froide deviennent de couleur vert bizarre ! Est-ce l'usure du cuivre ?
Ma maison est de 1967, dois-je changer les tuyaux, est-ce mieux en cuivre ou y a-t-il de nouveaux matériaux ?
Forum plomberie maison 1
Le vert est la couleur normale de l'oxydation du cuivre, remplacer seulement la partie brisée.
Forum plomberie maison 2
La couleur verte sur le cuivre c'est normal c'est du vert de gris. C'est le résultat de l'oxydation du cuivre mais cela est tout à fait normal, au contraire cela protège un peu le cuivre. Donc rien d'alarmant.
Forum plomberie maison 3
La couleur verte correspond à la corrosion du cuivre, il existe un matériau moins onéreux : le PER (polyéthylène réticulé).
Proposer une réponse à Tuyau de cuivre vert
  • 1. Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
    N°1985 : Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
  • 2. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 3. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 9. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 10. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tuyau de cuivre vert >>>
serpentin cuivreplomberie bricolagebricovideo branchement tuyaux sanibroyeuridentification objet reeseau plomberie
