Tête céramique robinet mitigeur Grohe
790
Choix matériaux plomberie maison : Tête céramique robinet mitigeur Grohe
Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
Conseil plomberie maison 1
Non pas possible, allez chez n'importe quel grossiste et demandez une nouvelle tête. Prendre l'ancienne pour modèle, ça évitera les aller et retour pour rien.
Conseil plomberie maison 2
Oui, il y a possibilité mais il faut trouver un alésoir.
Conseil plomberie maison 3
Non on ne peut pas. Un conseil : installer un filtre au début de votre installation car cela doit être le sable qui raye les pastilles et qui les rend poreuses, c'est-à-dire griffé, donc cela sera plus étanche en position fermée.
Conseil plomberie maison 4
Non impossible pour un robinet mitigeur, il faut remplacer la cartouche parfois en céramique et non la tête. Pour un robinet mélangeur, il faut remplacer les clapets.
Conseil plomberie maison 5
S'il s'agit bien d'un mitigeur et non d'un mélangeur, il y a un réglage de débit intégré. Démontez la poignée et agissez sur la vis 6 pans qui se trouve à côté du carré.
Conseil plomberie maison 6
NON IMPOSSIBLE de régler un mitigeur, ni d’aléser une cartouche céramique. Cordialement.
04 septembre 2012 à 16:00
Conseil plomberie maison 7
hub37
hub37
8 messages
Je crois volontiers l'intervenant du 4.9.12 mais le dialogue de sourds qui précède est incompréhensible (sans pseudos ni dates).
Bien cordialement.
hub37
17 novembre 2016 à 16:00
Proposer une réponse à Tête céramique robinet mitigeur Grohe
  • 1. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 2. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 3. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 4. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 5. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 6. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 7. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 8. Panne inverseur automatique robinet mitigeur Grohe
    N°6621 : Bonjour. J'ai un robinet mitigeur de marque Grohe modèle tenso (33349), sur ma baignoire. L'inverseur automatique fonction douche/robinet ne fonctionne pas parfaitement. Comment y accéder et le nettoyer ? Merci pour vos...
  • 9. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 10. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
>>> Résultats suivants pour : Tête céramique robinet mitigeur Grohe >>>
erreur 404 bricolageplomberie bricolagedemonter tete de robinet anciendeboucheur evier bricolage plomberie d
