Mitigeur évier bouché
2471
Fiches travaux plomberie maison : Mitigeur évier bouché
Bonjour, j'ai changé le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude, je l'ai vidangé avant. Mais une fois fini j'ai remis l'eau et ouvert mes robinets douche, lavabo, évier. Le problème c'est que depuis le mitigeur de la cuisine l'eau chaude coule juste un filet d'eau l'eau froide coule à fond. Est-ce que mon mitigeur est bouché ? Y a-t-il moyen de le démonter pour le nettoyer ou à changer ? Merci pour vos conseils.
16 janvier 2008 à 03:04
Bonjour, lorsque l'on intervient sur un chauffe-eau, notamment pour le groupe de sécurité, lors de la remise en eau, il faut impérativement enlever les mousseurs des robinets, car des saletés peuvent boucher ces mousseurs, c'est ce qu'il s'est passé chez vous. On peut les nettoyer, il suffit de dévisser le filtre avec une clef à molette, mais attention à pas rayer le chrome. Bon courage. seb plombier
18 janvier 2008 à 03:22
Bonjour, je pense effectivement que quelque chose l'a bouché. Vous pouvez tout à fait le démonter et voir si vous pouvez faire quelque chose (comme de toute façon si vous le changez il faudra le retirer de l'évier et c'est en principe ça le plus embêtant), en principe c'est dans la cartouche que ça coince, donc regardez de ce côté là.
19 janvier 2008 à 02:35
Démonter la tête de robinet ça marche, conseil de plombier.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il est possible aussi que vous ayez trop serré l'écrou du flexible de sortie d'eau chaude et ainsi occasionné un pincement du tuyau.
09 septembre 2008 à 16:58
Proposer une réponse à Mitigeur évier bouché
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 4. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 5. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 6. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 7. Mitigeur évier salle de bain sans eau chaude
    N°3654 : Je me suis retrouvé sans eau chaude au niveau du mitigeur lavabo de la salle de bain du jour au lendemain ; le reste fonctionne (cuisine, douche eau froide et chaude, pas de souci au niveau chaudière). On m'a dit que cela pouvait...
  • 8. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 9. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 10. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur évier bouché >>>
reglage bonde lavabogroupe de securite plomberiefuite cumulus sortie eau chaudereparation robinets baignoire
