Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
Forum Questions plomberie : Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
Bonjour, j'habite un petit appartement, dans ma salle de bain j'ai un tuyau pour brancher le tuyau d'évacuation de mon lave linge mais il n'y a pas la place de mettre un lave linge ! Du coup j'ai mis mon lave linge dans la cuisine, j'ai bien branché l'arrivée d'eau mais pour l'évacuation je l'ai branché comme un lave vaisselle, c'est à dire sur le siphon de mon évier (je n'ai pas trop le choix en vrai). Hier j'ai voulu faire ma première machine (vu que je n'ai plus de vêtements propres...) et la machine a tournée 3 minutes puis s'est mise à clignoter sans aucun moyen de l'arrêter. Ensuite elle s'est calmée mais dès que je la relançais elle refaisait la même chose. Du coup le technicien Darty m'a dit que le siphon de mon évier ne permet pas un débit d'évacuation suffisant. Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter ce débit d'évacuation sans faire trop de travaux (je suis locataire et mon budget ne me permet pas de faire des gros travaux) ? Ou bien est-ce qu'il n'y a rien à faire et j'ai acheté une machine "pour rien" ? Merci d'avance.
16 janvier 2008 à 03:04
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, dans un premier temps vous pourriez accrocher le tube d'évacuation à un bord de cuve de votre évier, ça vous dépannerait même si ce n'est pas très élégant, et ça vous permettrait de vérifier si le débit est vraiment trop juste... Est-ce que ce n'est pas plutôt la hauteur de votre raccordement qui gêne, car il ne faut pas que ce tuyau soit raccordé trop bas... au moins 50 cm. Dans ce cas il suffirait de le prolonger par un bout de tube vertical dans lequel vous viendriez "piquer" votre évacuation. Cordialement.
18 janvier 2008 à 03:22
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, vous n'avez qu'à vous brancher plus loin que le siphon. Après le siphon il y a certainement du PVC, vous coupez le tuyau, vous mettez un T, un siphon de machine à laver et terminé. Pensez à bien faire vos collages et s'il a la place mettez un clapet anti-retour et vous serez sûr de ne pas être embêté.
19 janvier 2008 à 02:35
Questions 3 plomberie maison
Etes-vous sûr d'avoir percé l'opercule du siphon d'évier ! Sinon réponse 1 correct.
22 avril 2008 à 00:31
